elektron. Schaltung statt Wischer-Relais
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 2. Februar 2012, 16:10
benötige einen Impuls bis max ca. o,5-2 sec
Bewegungssensoren geben bei Aktivierung einen Impuls von 2Min., ich benötige aber zur Anschaltung eines Relais ca. 0,5-2sec einstellbar.
Stelle mir das so vor:
Am Eingang der Schaltung liegt ein Impuls von 2Min. Dauer an, bei Aktivierung der Sensoren
Am Ausgang erhalte ich jedoch nur einen kurzen Impuls von 0,5-2sec.
Eingang - wie Ausgangsspannung beträgt 230V (Phase).
Im Voraus verbindl. Dank für Unterstützung
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
Re: elektron. Schaltung statt Wischer-Relais
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2012, 17:41
Wenn ich dich richtig verstehe soll das Relais nur Kurz anziehen und dann abfallen und erst wieder nach dem nächsten Einschalten des BW kurz anziehen.
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Prospekte/Multifunktion_highres_dtsch.pdf da solltest du das entsprechende finden. Ein und Auszeit sind bei den Taktgeber ( TI) getrennt einstellbar. Die Pausenzeit musst du länger als die Schaltzeit des BW einstellen.
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 2. Februar 2012, 17:48
Moin Bernd,
mit Relais kein Problem.
Wollte dies aber selbst zusammenbauen und schaltungstechnisch, was reine Elektronik anbelangt, benötige ich Hilfe von Experten.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 2. Februar 2012, 18:14
moin
Da fällt mir spontan der 555 ein. http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... ndex.htm#7
gruß
bernd
45509
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 2. Februar 2012, 18:23
Bei wieviel Amperelein denn?
R- oder L-Last?
Ist evtl. Hilfsenergie verfügbar?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2012, 18:25
Spontan würde ich sagen Relais >>> Brücken gleich richt er >>> Elko // Entladewiderstand( soll nur Elko entladen aber Strom muss unter Haltestrom des Relais liegen).
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2012, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 2. Februar 2012, 18:28
Servus Bernd,
habe an den 555 auch schon gedacht und nachgeschaut.
Muß mich da erst einmal weiter vertiefen.
Mein Problem, für mich zumindest, wie konstruiere ich eine vorhandene Steuerspannung von 230V in eine Schaltung - habe hierzu nicht einmal ansatzweise eine Idee!
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 2. Februar 2012, 18:45
Es werden nur R-Lasten geschaltet, mit einer Gesamtleistung von max 500W.
Die momentane Schaltung ist eine ganz ordinäre Tasterschaltung - 8 Taster und Zeitautomat mit Ausschaltvorwarnung.
Taster sollen durch Bewegungssensoren (Nebenstellen) ersetzt werden. Ein zusätzliches Relais vor den Treppenautom. zu schalten wäre kein Problem und ratzfatz zu bewerkstelligen.
Weiter könnte man mit Impuls-Einsätzen, Sensoren und einem zugehörigen Relais arbeiten, usw.
Mein Bestreben ist, dieses Relais (Wischer-Relais,..) durch einen Eigenbau in Form einer Elektronik zu bewerkstelligen.
Wenn es nicht machbar ist oder zu aufwendig, dann muß ich doch den einfachen Weg gehen, wie oben geschrieben.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 2. Februar 2012, 19:07
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Spontan würde ich sagen Relais >>> Brücken gleich richt er >>> Elko // Entladewiderstand( soll nur Elko entladen aber Strom muss unter Haltestrom des Relais liegen).
Muß ich noch erwähnen:
Es handelt sich um einen Zeitautomat Elpa 6 von Theben.http://www.theben.de/Produkte/LICHT/Tre ... %29/ger-DE
Der Steuereingang 4 (Tastereingang) ist elektronisch.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2012, 19:58
der elpa 6 ist ein stinknormales Stromstoßrelais.
Mit dem 555 wird es nicht gehen, den Impuls zu verkürzen. Bleibt nur µC oder IC Gatter Grab. Die einfachste Möglichkeit ist wie gesagt Gleichrichter und Kondensator// Widerstand und damit den Elpa ansteuern.
Glimlampenlast 150mA! Das sollte reichen um den Elko schnell genug bei Wegfall der Spannung zu entladen.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2012, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 2. Februar 2012, 21:19
Braucht ein Treppenlichtautomat denn so viel Strom?
Ich glaube, ich habe da Verständnisschwierigkeiten.
Was ich verstanden habe:
Du bekommst einen langen 230V~ Impuls vom Bewegungsmelder und willst daraus einen kurzen 230V~ Impuls machen, der einen Treppenlichtautomat triggert.
Wenn das so ist, sehe ich das Problem, dass, wenn da pausenlos Leute im Gesichtsfeld des BM unterwegs sind, und dieser dann ein Dauersignal liefert, das Licht trotzdem verlöschen wird.
Ob das beabsichtigt ist?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2012, 22:12
Der Treppenhausautomat schaltet nach der eingestellten Zeit ab und schaltet auch die Last.
Der Elpa braucht mehr als 150 mA um einzuschalten. (Es sind insgesamt xx Glimmlampen // zum Taster die 150mA ziehen möglich)
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 3. Februar 2012, 09:48
von der Elektronik her wäre das ja kein großes Problem, aber es hängt ja an 230V.
Die logische Folge wäre: der Bewegungsmelder schaltet ein kleines Netzteil ein, an dem hängt die Schaltung die den Impuls erzeugt und die schaltet nun wieder den Treppenhaustimer.
Ist ein bißchen blöd und umständlich, aber sauber - habe ich unlängst zu Hause auch sowas Ähnliches gemacht.
Persönlich würde ich auch zu der Schaltung tendieren, die den Impuls über das Aufladen eines Kondensators erzeugt. Die Relaisspule hat ja einen Widerstand, also dauert es einen Moment bis der Kondensator geladen ist. Eventuell kann man noch ein bißchen Widerstand in Reihe schalten, da müsste doch eine Sekunde zu schaffen sein. Und einen winzigen Moment braucht das Relais auch zum Abfallen.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 3. Februar 2012, 16:51
Einziger Nachteil der Kondensator muss Netzspannungsfest sein aber ein Kompensationskondensator von Leuchtstofflampen ist das ja :P und das beste der Entlade R ist da schon in der Fassung
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 3. Februar 2012, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Samstag 4. Februar 2012, 14:26
Servus Bernhard,
der Impuls des/der Taster geht nicht direkt zur Spule des Relais, sondern ist am Eingang einer Elektronik, vor der eigentlichen Spule, angelegt.
Es ist auch in diesem Falle egal, ob eine Phase oder der MP als Impuls am Eingang anliegt.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
