warum biegeradien
warum biegeradien
Neuer Beitragvon felifra14 am Donnerstag 16. Februar 2012, 21:34
Hey Leute kann mir einer weiter helfen?
Ich muss eine Begründung abgeben warum es biegeradien gibt.
So zusagen wieso weshalb warum ;)
Und kommt mir bitte nicht mit aussehen.
felifra14
Re: warum biegeradien
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 16. Februar 2012, 22:00
ich wollte einmal eine Spaghetti im Rohzustand biegen - keine Chance.
Durch Schwingungen zerbrach diese in mehrere kleine Teile. :mrgreen:
Je kleiner der Biegeradius wird, umso spröder wird der Gegenstand/Metall -
Kommt auch auf die Masse an, nach der der Biegeradius zu richten ist.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
45787
Neuer Beitragvon felifra14 am Donnerstag 16. Februar 2012, 22:02
Also hat das was mit der mechanischen Festigkeit zu tun.
Danke dir ist echt gut die Erklärung
felifra14
Neuer Beitragvon felifra14 am Donnerstag 16. Februar 2012, 22:27
Aber was andres wenn man als Beispiel ein 240mm nehmen würde und das in ein schraubstock zusammen
Drückt dann gehts Alu/Kupfer aber nicht kaputt laut einen Kollegen von mir.
felifra14
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 16. Februar 2012, 23:10
Wenn du den Biegeradius unterschreitest kommt es zu Verformungen und damit zu Querschnittveränderungen!
Auf der Außenseite wird das Material gestreckt und auf der Innenseite gestaucht. Genauso wenn du das 240 mm² zu stark ziehst wirds Länger und Dünner!
Kabel bestehen zudem nicht nur aus dem Metall! Die Isolierung kann auch Brechen oder zu Dünn werden wegen Streckung!
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 18. Februar 2012, 21:13
Eine Querschnittsveränderung findet kaum statt,denn das Leitermaterial wird außen zwar gestreckt,
innen aber gestaucht,der Querschnitt bleibt somit gleich, nur die Leiterform ändert sich.
Viel gewichtiger ist,das die Aderisolierung an der Stauchung aufplatzen wird und
so die Leiter sich gegenseitig berühren,wenn der Biegeradius stark unterschritten wird.
Das wird zu Schmorstellen oder gar zum Kurzschluß führen,bei letzterem möchte ich nicht
in der Nähe sein,bei einem z.B.240mm² Kabel .
Daher ist der minimale Biegeradius des Herstellers unbedingt einzuhalten.
Ein 240mm² Kabel so zu ziehen,das es sich streckt ist von Hand nicht möglich,
vlt. mit einer sehr starken Winde,wenn das Kabel an der anderen Seite gut befestigt ist. :-)
Neuer Beitragvon BlackSoul am Montag 5. März 2012, 12:53
Man merkt deutlich, dass hier fast nur Funkenschlosser vertreten sind, tztz :wink: .
Für das Einhalten von Biegeradien gibt auch noch andere Gründe. Bisher wurden hier nur Einzeladern angesprochen, aber wenn man z.B. ganze Kabel sieht und gerade Kabel die nicht aus der Energietechnik kommen, gibt es noch ganz andere Gründe.
Z.B. Datentechnik, Netzwerkabel. In diesen Kabeln sind die einzelnen Drähte in einem exakten Muster angeordnet. Das ist wichtig um die Übertragungseingenschaften zu gewährleisten. Wenn diese Kabel nun zu stark geknickt werden, verlieren sie dieses Muster und damit die Übertragungseigenschaften und schon hat man Fehler bei der Datenübertragung.
So, der Nächste bitte...
BlackSoul
46016
