mp3-Lautsprecher reparieren ?
Neuer Beitragvon Hilmar2001 am Samstag 18. Februar 2012, 00:33
Hallo Community,
ich habe einen mp3-Lautsprecher von Philipps, den ich zu reparieren versuche. Am Stecker ist das Kabel gebrochen. Ich habe versucht, das Stecker mitsamt Kabel zu tauschen, aber ich bekomme das Gehäuse leider nicht auf. Also will ich den Stecker gegen einen andren von einem alten KH tauschen.
Beim alten KH-Stecker gibt es sozusagen zwei Haupt-Adern, in denen jeweil noch zwei Kabel geführt sind. blau+kupfer und rot+kupfer. Das verstehe ich noch, weil eines links, eines rechts und jeweils pro Hauptader noch eins für Masse.
Bei dem Philipps-Kabel bin ich aufgeschmissen zur Zeit. Schon das Abisolieren ist echt schwierig, weil die Ummantelung irgendein superzähes Gummi ist. Das Kabel selbst ist dann eine Ader. Ich habe Fotos gemacht, aber ich kann sie leider zur Zeit nicht posten. Ich versuch mal den Aufbau des Kabels zu beschreiben:
Eine Schicht nach dem Gummi ist ein silbernes Geflecht (Silber?Alu?)
Dieses Geflecht umschließt die gesamte restliche Ader.
Die restliche Ader besteht aus einem roten, einem kupferfarbenen Draht und einem faserigen mattsilbrigen/zinkfarbenen Draht.
Der rote und der kupferfarbene Draht sind gut einzeln zu fassen. Der faserige zinkfarbige Teil ist aufgefächert sozusagen über das gesamte Kabel und dann ist alles umschlossen von dem geflochtenen Silberdraht/Aludraht.
Was kann ich nun wie machen, damit ich meine Lautsprecher wieder zum Laufen kriege ? Wie gesagt, bekomme ich das Gehäuse nicht auf, so dass ich das gesamte Kabel mit Stecker zusammen nicht tauschen kann.
Danke für Eure Zeit und Eure Mühe. Bitte berücksichtigt bei Euren Antworten, dass ich wenig Erfahrung in diesen Dingen habe.
viele Grüße
Hilmar
Hilmar2001
Postleitzahl: 30419
Re: mp3-Lautsprecher reparieren ?
Neuer Beitragvon anders am Samstag 18. Februar 2012, 04:07
Meist ist das nur verzinnter Kupferdraht.
Lediglich bei Antennenkabeln verwendet man versilberten Kupferdraht.
Bist du im Bergbau tätig und suchst dort nach Erz- oder Wasseradern?
Ansonsten ist jeder einzelne isolierte Draht in einem Kabel eine Ader.
Wie es ausschaut hast du zwei isolierte Adern, Rot für Rechts, und gelb oder naturfarben für links.
Das Geflecht dient dann als gemeinsamer Rückleiter - oft auch Masse genannt.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 18. Februar 2012, 04:09, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Samstag 18. Februar 2012, 11:09
Stecker gibt es aber auch einzeln zu kaufen, da muß man keine Kopfhörer schlachten.
Ebenso wird sich auch das Gehäuse öffnen lassen. Schrauben sind gerne mal unter Gummifüßen oder Aufklebern versteckt. Ansonsten verzichtet man auch manchmal ganz auf Schrauben und klammert das Gehäuse nur. Dann lässt es sich aufhebeln. Wenn es ganz billig sein muß und der Hersteller Reparaturen verhindern will, wird auch mal geklebt.
Dem "MP3 Lautsprecher" wird es übrigens auch egal sein, ob du MP3s oder unkomprimierte Musik darüber laufen lässt, das ist ein simpler Aktivlautsprecher.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
45807
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Hilmar2001 am Mittwoch 22. Februar 2012, 19:04
Danke für Eure Antworten und Geduld.
Ich werde berichten, wenn ich Muße hatte, mich weiter darum zu kümmern.
viele Grüße
Hilmar
Hilmar2001
Postleitzahl: 30419
