3 Phasen Motor mit Dahlanderschaltung an 1 Phase betreiben
Neuer Beitragvon Gluehwurm am Mittwoch 22. Februar 2012, 12:22
Hallo Elektronikforum,
dies wird mein erstes Thema. Ich bitte im Vorraus um Entschuldigung, falls ich was falsch machen sollte... danke!
ich habe eine kleine Tischbohrmaschine mit einem polumschaltbaren 3 Phasenmotor (siehe angehängte Grafik).
Die beiden Drehzahlen werden über die Polzahl realisiert (soviel habe ich schon rausgefunden). Ich gehe davon aus, dass ich mit der Steinmetzschaltung den Motor nur in einer Geschwindigkeit betreiben darf, da nur die Dreieckschaltung erlaubt ist. Ich habe mir einen Kondensator für die niedrigere Leistung / Drehzahl (Stufe 1) besorgt. Jetzt grübel ich aber ob es überhaupt funktionieren kann, da der Motor in Stufe 1 (Dreieck) nicht genau dem "Steinmetz Dreieck" entspricht... sondern ein Dreieck für die doppelte Polzahl (langsame Drehzahl) ist...
Vielen Dank für Unterstützung.
Gluehwurm
Postleitzahl: 89542
Re: 3 Phasen Motor mit Dahlanderschaltung an 1 Phase betreib
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 22. Februar 2012, 15:47
Nein der Motor läuft im Dreieck und Doppelsternschaltung. Steinmetzschaltung funktioniert auch in Sternschaltung, wird aber wegen sehr starker Leistungseinbusse selten verwendet. Besser du besorgst dir einen Frequenzumrichter der dir aus 230 Volt Wechselstrom echten Drehstrom mit 230 Volt macht. Im Dreieck hast du die höhere Leistung aber die geringere Drehzahl!
Neuer Beitragvon Gluehwurm am Donnerstag 23. Februar 2012, 08:51
Danke für die schnelle Antwort,
die Leistungsdaten vom dem Motor sind in Stufe 1 0,4 kW und in Stufe 2 0,75 kW.
Ich habe mir einen Kondensator 30µF/450V/AC 50Hz für die Stufe 1 besorgt.
Der Antwort nach, ist der Betrieb theoretisch unproblematisch, richtig? Entweder der Motor läuft, oder
er läuft zu schwach... er geht aber nicht kaputt!?
Wäre sogar Stufe 2 in YY wäre möglich (wobei ich da einen 50µF Kondensator bräuchte, richtig?)
Kann ich den Motor nach angehängter Skizze verdrahten und in Betrieb nehmen?
Danke!
Gluehwurm
Postleitzahl: 89542
