Akkubox. wie und welchen zusatzakku?
Neuer Beitragvon RrastaA am Donnerstag 26. April 2012, 14:50
tag gemeinde
ich habe folgenden fall vorliegen:
habe mir einmal folgende akkubetriebene lautsprecher gekauft
http://www.amazon.de/Lautsprecher-USBSt ... 983&sr=1-1
war damit ziemlich zufrieden bis sie mir runterfiel und das gehäuse aufplatzte. kaput.
nun habe ich das innenleben genommen und mir in etwas größerer variante eine neue box gebastelt und größere lautsprecher drangehängt. funktioniert alles wunderbar und der sond ist klar und laut, allerdings ist, wie auch anders zu erwarten, die akkulaufzeit stark in die knie gegangen:/
das system hat aber einen anschluss für einen zusatzakku vorgesehen und jetzt möchte ich da noch wat einbaun...
da meine elektronischen kenntnisse ja dann doch nich so bombe sind :lol: hätt ich da ma ne frage...
im system ist zurzeit ein 3,7V akku eingebaut, Ah keine ahnung... muss ich noch n bisl suchen... steht leider nix aufm akku drauf
ursprünglich warn da 2x 4 Ohm/3W lautsprecher drin, eingebaut habe ich jetzt folgende:
http://www.mac-audio.de/index.php?id=2640
könnte ich das ding jetzt mit einem beliebigen 3,7V akku kompinieren oder kann der sogar ne andre spannung haben?`
bzw. brauch ich vielleicht sogar generell ne andre spannung da ich andre lautsprecher eingebaut hab?
ich vermute zu dem thema kann mir spielen leicht jemand behilflich sein :roll:
danke schon mal im vorraus;)
Edit: habe jetzt denhier gefunden
http://portal.gs-shop.de/suchindex/0001 ... l_5758.htm
vermute mal dass der eingebaute dann auch 970 mAh hat
peace leon
Zuletzt geändert von RrastaA am Donnerstag 26. April 2012, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
RrastaA
Re: Akkubox. wie und welchen zusatzakku?
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 26. April 2012, 16:11
Jein.
3,7V ist die Spannung von Li-Ion-Akkus, das steht ja auch in der Beschreibung der Box.
Li-Ion Akkus brauchen aber ein spezielles Ladeverfahren, sonst können sie Feuer fangen.
Aus diesem Grund ist bei den meisten solcher Handy-Akkus, wie du einen herausgesucht hast, eine Elektronik eingebaut, die den Akku abschaltet, bevor er gefährlich werden kann.
Die großen Rundzellen mit hoher Kapazität weisen solch eine Schutzschaltung i.d.R. jedoch nicht auf, da sie normalerweise zu Akkupacks mit höherer Spannung zusammnengefasst werden und dann ohnehin eine recht komplexe Steuerungselektronik benötigen.
Diese Elektronik ist dann aber nicht in den einzelnen Zellen eingebaut, sondern in dem Gehäuse des Akkupacks.
Leider gibt es auch Li-Poly-Zellen ohne eine solche Elektronik und es gibt Rundzellen mit, und es steht gewöhnlich nicht drauf.
Du tust also gut daran beim Einkauf sorgfältig darauf zu achten, daß der neue Akku mit einer solchen Schutzschaltung ausgerüstet ist.
Notfalls vorher den Verkäufer fragen oder lieber ein paar Taler mehr ausgeben, als das Haus abzubrennen.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 26. April 2012, 16:29
Das Teil kann über die USB-Buchse geladen werden. Da USB mit 5 Volt arbeitet reicht dir ein simples USB -Ladenetzteil zur Versorgung. Wenn du 3 mal 1,5 Volt Batterien (4,5V) als Akkuersatz nimmst (Monozellen) sollte das auch Mobil gehen. Oder du nimmst http://www.conrad.de/ce/de/product/251057/ diese Akkus 4 Stück =4,8 Volt.
