Netzgerät Vorschaltgerät ???????
Neuer Beitragvon timr68 am Sonntag 22. Juli 2012, 15:55
Werte Forumsmitglieder,
kann mir jemand mit diesem Gerät ( Voltcraft) weiterhelfen?
Wie ist die genaue Bezeichnung? Wofür wird es benötigt?
Bin für alle Infos dankbar.
Gruß timr68
timr68
Postleitzahl: 57076
Re: Netzgerät Vorschaltgerät ???????
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 22. Juli 2012, 16:37
Das ist eine Unterbrechungsfreie StromVersorgung und dient wie der Name es sagt dazu Verbraucher Unterbrechungsfrei mit Netzspannung zu Versorgen (meistens Computer). Bei einem Netzausfall würde der Computer abstürzen, das soll die USV verhindern und es ermöglichen den Rechner gezielt nach Datenspeicherung herunter zu fahren.
Neuer Beitragvon Jens am Sonntag 22. Juli 2012, 16:39
Dürfte ne relativ schwere Kiste sein, oder?
Das ist eine sogenannte USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Da ist ein dicker Akku drin, der bei Stromausfall das Gerät noch einige Zeit mit Strom versorgen kann. Wird z.B. für Server benutzt, um kurze Stromausfälle abzufangen und ggf. noch genug Zeit zu haben, den Server sauer runterzufahren (daher auch die serielle Schnittstelle).
Zuletzt geändert von Jens am Sonntag 22. Juli 2012, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
47446
Postleitzahl: 49824
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 23. Juli 2012, 06:07
falls der Akku noch funktioniert kann man das Gerät vielleicht sogar noch als einfache USV benutzen.
Es kann gut sein, daß auch noch Software dazugehört. Das Gerät kann einen PC nicht lange mit Strom versorgen. Daher schickt es dem installierten Programm eine Meldung, die dann das kontrollierte Beenden der laufenden Progarmme und das Herunterfahren des PC´s auslöst.
Dürfte mit neueren PC´s, genauer mit den neueren Betriebssystemen wohl kaum noch funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
