12 V in Wohnwagen drosseln
Neuer Beitragvon Akimey am Mittwoch 25. Juli 2012, 14:03
Hallo allerseits!
Ich (Totallaie) habe in meinem WoWa einen 12 V - Dachlüfter, der selbst auf niedrigster Stufe recht laut ist. Wie kann ich den denn auf dem einfachsten Weg runterregeln?
Danke schon mal!
Akimey
Postleitzahl: 97348
Re: 12 V in Wohnwagen drosseln
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Mittwoch 25. Juli 2012, 16:30
Dazu müßte man mehr Infos zum Lüfter haben.
Wenn er mehrere Stufen hat, ist er ja schon gedrosselt. Wie sieht die Schaltung momentan aus? Warum nimmst du keinen leiseren Lüfter? Eine weitere Drosselung führt ja auch zu weniger Luftdurchsatz. Dann kannst du ihn auch fast auslassen.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
47480
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 25. Juli 2012, 16:44
Außerdem lohnt es sich evtl. die Ursache des Lärms zu lokalisieren.
Wenn es z.B. Vibrationen des Motors sind, kann eine Lagerung in Gummipuffern helfen.
Macht der Ventilator selbst den Lärm, kann es hilfreich sein ihn gegen ein Qualitätsprodukt mit spezifiziertem Betriebsgeräusch auszutauschen. Aber auch dabei können sich im Laufe der Zeit die Werte durch Schmutz (!) auf einem aerodynamisch sorgfältig optimierten Lüfterrad verschlechtern.
Neuer Beitragvon Akimey am Mittwoch 25. Juli 2012, 16:59
Danke für die schnelle Antwort!
Also es handelt sich bei dem Teil schon um ein fiamma-Qualitätsprodukt. Es hat einfach schon auf der niedrigsten Stufe richtig viel power. Vor allem nachts braucht man die aber gar nicht. Und was Schaltung angeht, puh, wie gesagt, totaler Laie ;-) Irgendwo hat jemand mal vom gleichen Problem berichtet und der hat, so weit kann ich mich erinnern, was von einer Drosselung in der Zuleitung geschrieben. Ich find aber das Forum nicht mehr.
Akimey
Postleitzahl: 97348
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 25. Juli 2012, 18:43
es gibt bei den bekannten Elektronikversendern so genannte PWM-Regler. Mit denen kann man einen Gleichstrommotor praktisch stufenlos einstellen.
Grundsätzlich kannst Du ja auch einfach erstmal eine Glühbirne in die Zuleitung hängen und schauen wieviel langsamer er wird.
Neuer Beitragvon Akimey am Donnerstag 26. Juli 2012, 07:27
Danke BernhardS!
Das klingt sehr plausibel mit dem PWM-Regler. Spielt es dabei eine Rolle, wenn in der Artikelbeschreibung 10A angegeben sind, auf dem Typenschild des Ventilators aber "Maximale Aufnahme 2,7A" steht?
Akimey
Postleitzahl: 97348
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 26. Juli 2012, 08:20
Ja, aber solange der Regler einen größeren Strom beherrscht (10A), als die Last verbraucht (2,7A) bist du auf der sicheren Seite.
Neuer Beitragvon Akimey am Donnerstag 26. Juli 2012, 10:11
Danke an alle!
Wenn die Physiklehrer früher auch alles so erklärt hätten ...
Jetzt probier ich damit mal mein Glück. Wenn's nicht klappt, melde ich mich wieder. Schönes WE erstmal!
Akimey
Postleitzahl: 97348
