LED-Wandleuchte
LED-Wandleuchte
Neuer Beitragvon MrFixit am Donnerstag 9. August 2012, 23:30
Hallo Ihre Lieben,
hier eines meiner ersten LED-Lichtprojekte mit selbst gelöteten Emitter und einfachen Aluflachstangen. Die Leuchte bringt je nach Schaltzustand zwischen 1500 und 5000 lm aus insgesamt 48 LED's vom Type:
Nichia NF2L757ART, näheres dazu hier:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... itter.html
Soweit Interesse an den Schaltplänen und dem Aufbau besteht, bitte hier posten, ich liefere dann in diesem Thema entsprechend nach. Zwei Eckdaten noch: Preis: 150 Euro komplett inkl. aller Spesen. Bauzeit vier Tage.
Ein paar Bilder zu diesem Projekt:
Im Gehäuse sind keine KSQ's vorhanden. Ich steuere die LED über UD nicht ID. Da es sich um einen Duochip also zwei LED auf einem Chip handelt liegt UD zwischen 5,7 und 6,3 V. Durch die Netzteile mit 42-54 V und die sehr hohe Effizienz der Nichia-LED war eine sehr gute System-Effizienz möglich. Im Low Load liegt sie bei 113 lm/W, im High Load bei 95 lm/W was im Vergleich zu LED-Leisten oder LED-Retrofits sehr hoch ist (meist zwischen 60 - 80 lm/W) Die LED's sind so geschaltet, das die Spannungs-Range der Netzteile zwischen 42 und 54 V trimmbar sehr gut genutzt werden konnte. Als Sicherheit für die LED's sind die Netzteile so ausgelegt, das es nie zu einer Überstromung der LED's kommen kann, weil die Netzteile vorher lastbedingt abschalten (funktioniert im High-Load-Betrieb nur wenn beide Leuchten an sind).
Der Kippschalter ist für EIN-AUS-EIN beide Netzteile, der Drehschalter ermöglicht die Leuchten einzeln zu schalten, denn zum Fernsehen reichen 750 lm aus einer Leuchte im Low-Load völlig aus, allerdings sinkt die Effizienz etwas, weil das Netzteil nicht mehr so optimal ausgelastet wird.
Mr. Fix-it
PS möchte den Schaltkasten um einen Fader erweitern, meine Frage stelle ich in der richtigen Rubrik dafür.
MrFixit
Postleitzahl: 66583
Re: LED-Wandleuchte
Neuer Beitragvon MrFixit am Freitag 10. August 2012, 08:38
Kleiner Datenfehler, die LED hat eine Durchlassspannung von 5,7 - 6,7 V nicht wie oben steht 5,7 - 6,3 V
MrFixit
Postleitzahl: 66583
Re: LED-Wandleuchte
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 10. August 2012, 16:54
Kann man auch günstiger haben.
Statt dieser Spezialschaltung einfach je einen LED-Stripe in den Alubügel kleben,
mit einem RGB-LED-Stripe lassen sich auch die Farben wechseln,Netzteil und Fernbedienung ist schon dabei.
Die LED Stripes sind unter 50€ zu haben und die Leuchstärke reicht völlig aus für indirekte Beleuchtung.
Re: LED-Wandleuchte
Neuer Beitragvon MrFixit am Freitag 10. August 2012, 20:05
Hallo SAD,
toll, danke, ich bräuchte auf den 180 cm eine Leistungsspanne von 1520 bis 5400 lm (eine Leuchte ist knapp 90 cm hoch und 6 cm breit).
Damit wäre mein Problem ja dann einfach erledigt. Kannst Du mir eine Bezugsquelle geben, ich habe nichts gefunden. Auch wichtig ist mir die Farbwiedergabe, das Licht muss nicht bunt sein, aber einen CRI von wenigstens 85 sollte es bei 2700 K schon haben. Auch die Effizienz ist mir wichtig, unter echten 110 lm/W sollte die nicht liegen.
Danke im Voraus
Mr. Fix-it
MrFixit
Postleitzahl: 66583
Re: LED-Wandleuchte
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 11. August 2012, 16:37
Kann ich nicht,sorry,habe schon mehrfach div.Links gepostet,
die aber anscheinend nicht erwünscht sind und jedesmal
innerhalb kürzester Zeit gelöscht wurden. :(
Re: LED-Wandleuchte
Neuer Beitragvon MrFixit am Samstag 11. August 2012, 21:12
ach Schade, jetzt stehe ich da, und bin mit meinem Problem kein Stück weiter, hatte schon auf den Tipp meines Lebens gehofft. Ein LED-Strip der auf 180 cm zwischen 1500 und 5000 lm bringt, bei einem CRI von 85 Ra, sehr hoher Effizienz und dem sagenhaften Preis von unter 50 Euro inkl. Netzteil und Fernbedienung. Jetzt bin ich aber enttäuscht. :cry:
Naja, dann lasse ich halt die guten Nichia in den Bügeln :lol: und hoffe das jemand anderes was wirklich hilfreiches zu meiner Frage beizutragen hat, denn sagenhafte Andeutungen, die zudem das Thema verfehlen und völlig unmögliches anpreisen, um dann kurz vorm Liefern zu verpuffen, tragen zur Lösung der gestellten Frage nicht wirklich was bei, außer das sie vielleicht das Overstatement des Schreibers öffentlich verdeutlichen. :wink:
Mr. Fix-it
Schade, wenn es doch nur PN's gäbe :?: :!:
Zuletzt geändert von MrFixit am Samstag 11. August 2012, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
MrFixit
Postleitzahl: 66583
