Gleichrichterschaltung
Neuer Beitragvon blitz34 am Donnerstag 18. Oktober 2012, 19:44
Elektrik :-) Habe an meinem Motorrad doch die Lichtmaschine mit 3 gelben Kabel die an denn Gleichrichter gehen und rot an Batterie(über Zündschloss) Grün Masse
Nix kein Strom sobald ich die Batterie mal Kurz ab mache geht alles aus.
2. Gleichrichter getestet 3 Gelbe Rot Grün ..nix
Nun alles aus meinem Lager zusammen gesucht
3 Gleichrichter a 1 Gelb 1 Grün 1 Rot
3 Gleichrichter mit 3x Gelb verbunden Rot und Grün alle zusammen gemacht und Worla es geht ? Großes Fragezeichen. Also Lima geht ja und Gleichrichten tut es auch nur nicht mit denn 2 ersten wo 3x Gelb dran ist ..sondern nur wenn ich 3 Gleichrichter ran mache mit je nur 1 Gelb ...was mache ich Falsch ?Bild :shock:
blitz34
Postleitzahl: 09518
Re: Gleichrichterschaltung
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 18. Oktober 2012, 20:07
Dein Gleich richt er besteht aus 6 Dioden und die werden wohl gestorben sein.
Die Lima ist eine Drehstromlichtmaschine!
Neuer Beitragvon blitz34 am Donnerstag 18. Oktober 2012, 20:23
Ja aber hab ja 2 solche Gleichrichter getestet ? Mh aber die Reihenfolge der Gelben Kabel muss man nicht beachten...nein eigentlich nicht ist unlogisch....ja da kann es nur noch der oder die Gleichrichter sein die hinüber sind....
blitz34
Postleitzahl: 09518
Neuer Beitragvon anders am Freitag 19. Oktober 2012, 08:45
Und dann befinden sich die erforderlichen Dioden wegen der besseren Kühlung meist im Innern.
Wie es aussieht, fehlt aber ein Laderegler.
Warum ncht alle 6?
