:wink: Genaue Frequenzteilung?
Neuer Beitragvon mk am Mittwoch 11. Juni 2003, 07:54
Hallo Leute!
Ich hab folgendes Problem:
Ich möchte in meiner Schaltung feste Frequenzen einstellen können. Derzeit erzeuge ich eine feste Frequenz mit einem Timer 555 IC. Das Problem ist, aus dieser festen Frequenz mit irgendwelchen Schaltern oder Teilern ... (keine Ahnung, was es da noch so alles gibt) kleinere Frequenzen einzustellen.
minimale Bedingung ist:
Ich soll von 10Hz bis 100Hz (in 10Hz Schritten)
100Hz bis 1kHz (in 100Hz S.)
1kHz bis 10kHz (in 500 Hz S.)
10kHz bis 25Khz (ín 1kHz S.)
Wenn es möglich ist, gehen natürlich auch kleinere Schrittweiten. Nur diese Bedingung sollte erfüllt bleiben.
Könnt ihr mir sagen, wie ich am schnellsten zu einer Lösung komme. (Wenn möglich, möchte ich es ohne Controller oder ähnlichem lösen können.)
Gruß Mario.
mk
Neuer Beitragvon stehwelle am Freitag 3. Oktober 2003, 15:45
mach doch die Bauteile am 555 veränderbar.
Also R1,R2 und C1.
:D
Nicht die Schaltung ist entscheident,
sondern ihre Dimensionierung!
stehwelle
4184
Neuer Beitragvon Hotte_X am Freitag 3. Oktober 2003, 20:20
Also, hm, tja...
Es gibt da so ein IC, welches Frequenzen teilt. Es ist zwar nicht das modernste, aber ohne großen Aufwand zu betreiben. Es heisst MC 14411.
Als Referenzfrequenz wird ein Quarz von 1.8432 MHz angeschlossen. Dann brauchst du nur noch eine 5V-Spannungsversorgung und zwei DIP-Schalter zum auswählen der Frequenzen. Nun noch den Reset angeschlossen, und das wars.
So, was kann jetzt das Ding?
Es spuckt auf Anhieb schon mal 14 verschiedene Frequenzen aus.
75HZ
110HZ
135HZ
150HZ
200HZ
300HZ
600HZ
1200HZ
1800HZ
2400HZ
3600HZ
4800HZ
7200HZ
9600HZ
Über die zwei Schalterchen kannst du jetzt diese Frequenzen noch mit 8, 16 oder 64 multiplizieren, so dass als maximale Frequenz 614kHz zur Verfügung stehen. Allerdings kann man nur alle oder keinen multiplizieren.
Allerding wird das mit den 10Hz-Schritten wohl eher nix...
Hotte_X
4189
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 4. Oktober 2003, 09:55
probier doch mal einen Funktionsgenerator.
z.B. den 8038
gruss
bernd
4194
