Problem mit umgebautem Schweißinverter!
Neuer Beitragvon ronny051073 am Sonntag 9. Dezember 2012, 19:40
brauch mal eure Hilfe.
Ich habe einen umgebauten Schweißinverter, zu einem Netzteil, welches an einer Regelung betrieben wird.
Die Regelung steuert je nach Wärmebedarf die die zugeführte Energie, an das angeschlossene Heizelement.
Die Heizelemente die zur Anwendung kommen haben bis zu 3,7kW. Alle Heizelemente werden mit 45A betrieben, die Spannung richtet sich nach der eingesetzten Leistung des Heizelementes(Ohmsche Last) max. 70V. Soweit funktioniert die ganze Sache ganz gut. Allerdings kann es vorkommen, dass das Heizelement durchbrennt, Einsatzbereich 200℃ bis 1000℃, wenn dann nicht in kurzer Zeit abgeschaltet wird, führt es zur Zerstörung des IGBT.
Ich habe mit snubber Kondensatoren schon Versuche gemacht, alles ohne Erfolg. Was kann ich machen um die Schaltung vor Zerstörung zu schützen. Bilder füge ich bei.
MfG
ronny051073
Postleitzahl: 46049
Re: Problem mit umgebautem Schweißinverter!
Neuer Beitragvon ronny051073 am Sonntag 9. Dezember 2012, 19:43
Schaltung
ronny051073
Postleitzahl: 46049
