Was für einen Widerstand
Neuer Beitragvon voe12345 am Freitag 8. Februar 2013, 12:19
Hallo Leute.
Bin Neu hier und habe auch direkt eine Frage.
Ich habe einen Elektrorollstuhl, der hat 2 Gelakkus mit je 12 Volt und 74 Ampere.
Für die Voerderlampe, benötige ich eine Birne mit 24 Volt/15 Watt.
Leider bekomme ich diese Birnen nur über das Sanitätshaus und das dauert immer sehr lange.
Ich hatte mir schon mal eine 24 Volt 21 Watt Birne gekauft und den Kranz von der alten Birne an die Neue gelötet.
Die Birnenform mit Fassung, bekomme ich in jedem Zweiradgeschäft als 12 Volt/15Watt.
Gibt es da nicht die Möglichkeit, zwischen dem Kabel für die Vorderbirne einen Widerstand zu löten, so das ich eine 12 Volt Birne an die 24 Volt betreiben kann?
Wenn ja, würde es mich sehr freuen, wenn mir jemand mitteilen kann, was für einen Widerstand ich benötige.
voe12345
voe12345
Postleitzahl: 46562
Re: Was für einen Widerstand
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 8. Februar 2013, 12:58
moin und :welcome:
Wiederstand würde gehen, ist aber die schlechteste aller Lösungen.
Schau mal hier:
http://www.google.de/search?client=safa ... 21&bih=740
da müßte doch was zu finden sein.
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 8. Februar 2013, 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
49923
Neuer Beitragvon voe12345 am Freitag 8. Februar 2013, 13:24
Hallo Bernd,
Danke für deine schnelle Antwort, aber der Link, hilft mir auch nicht weiter.
Habe es selbst schon auf diese Weise versucht, aber vergeblich.
Ich benötige eine 24 volt 15 Watt mit P45T Sockel.
Hier mal ein Bild von der Birne.
gruß
voe12345
voe12345
Postleitzahl: 46562
Neuer Beitragvon anders am Freitag 8. Februar 2013, 14:24
Wenn es weiter nichts ist: Dann leg dir doch ein oder zwei davon als Reserve hin, und wenn du eine ersetzt hast, bestellst du eine neue.
Neuer Beitragvon voe12345 am Freitag 8. Februar 2013, 14:54
@anders,
ist schon richtig was du schreibst, aber defekte Birnen auswechseln, läuft als Reperatur und dafür muss ich dann ein Rezept vom Arzt haben, da der Rollstuhl von der Krankenkasse ist.
Vom Sanitätshaus bestellen die auch immer nur eine Birne pro Rezept.
Ich sehe nicht ein, die teuren Birnen selbst zu bezahlen, wenn die Kasse dafür aufkommt.
Habe ja auch genug Jahre eingezahlt. bis zu meiner frührente.
Die 12 Volt Birnen sind bedeutend billiger, die würde ich mir dann aus eigener Tasche auf Vorrat kaufen.
voe12345
voe12345
Postleitzahl: 46562
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 8. Februar 2013, 18:27
49929
Neuer Beitragvon voe12345 am Freitag 8. Februar 2013, 19:25
Hallo @Bernd,
an einen Spannungswandler, hatte ich auch schon gedacht.
Habe auch noch einen hier liegen, 24 V= > 12 V= 1,1A.
Ist der nicht dafür ausreichend?
voe12345
voe12345
Postleitzahl: 46562
Neuer Beitragvon Jens am Freitag 8. Februar 2013, 19:32
Bei der 15W-Birne kommst Du auf 1,25 A (I = P/U = 15W / 12V = 1,25A).
Deine 1,1A reichen also nicht.
Jens
49931
Postleitzahl: 49824
Neuer Beitragvon anders am Samstag 9. Februar 2013, 00:12
Wie oben schon geschrieben ist das reichlich knapp. Es besteht auch die Gefahr, dass er durch den Einschaltstromstoß der kalten Lampe, der mindestens dem 10-fachen Nennstrom entspricht, zerstört wird. Die Lampe bekommt dann die vollen 24V und ist nach höchstens ein paar Sekunden ebenfalls hinüber.
Bei diesen so genannten Spannungswandlern mit so kleiner Leistung handelt es sich oft nur um Längsregler.
Insofern sind sie nicht viel besser als ein Vorwiderstand. Lediglich ist die Ausgangsspannung unabhängig von der Belastung.
Ob mit Widerstand oder Regler: Die gleiche Leistung, die dem Verbraucher zu Gute kommt. wird dort in Wärme verwandelt, was recht uneffektiv ist.
Abhilfe bieten da nur Wandler, welche die 24V auf 12V herabtransformieren. Dazu muss aber vorher aus der Gleichspannung eine Wechselspannung gemacht werden, was nicht ganz einfach ist.
Anstatt nun lange an dem benötigen Vorwiderstand für die 12V Lampe herumzurechnen hier das einfachste Rezept: Nimm einen zweite, gleiche 12V-Lampe und schalte die beiden hintereinander.
Dieser "Vorwiderstand" passt garantiert und am Besten baust du ihn einen zweiten Reflektor ein.... :idea:
Welche Bastelei auch immer du versuchst, ich bezweifle sehr, dass die Krankenkasse dir diese bezahlt.
Am Billigsten dürfte es daher für dich werden, wenn du dir die 24V-Ersatzlampe rechtzeitig, noch vor dem Ausfall der in Betrieb befindlichen, verschreiben und liefern lässt.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 9. Februar 2013, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon voe12345 am Samstag 9. Februar 2013, 09:43
Hallo und Danke für die ganzen Antworten.
Dieses, werde ich mal versuchen.
Sollte ich das nicht hin bekommen, werde ich mir in kurzen Abständen Reperaturrezepte ausstellen lassen,
denn der Arzt konrolliert ja nicht ob die Birnen durch sind und dem Sanitätshaus, sollte es doch egal sein so lange die Kasse zahlt.
voe12345
voe12345
Postleitzahl: 46562
