Suche Ersatz für Mosfet
Neuer Beitragvon audi100c4 am Freitag 15. Februar 2013, 12:05
Hallo Leute,
suche für ein weggebrannten Mosfet einen Ersatztyp.
Worauf muss ich da bei den Daten achten?
Es handelt sich um einen AO3409.
Also z.B.:
Vds -30V
Id -2,6A
RDS(on)-10V <110mohm
RDS(on)-4,5V<18ßmohm
usw. auf welche Werte muss ich da achten und welche dürfen größer/kleiner bzw. müssen gleich sein
Das Datenblatt findet ihr als PDF unter folgendem Link:
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3409.pdf
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte...
Vielen Dank
Thomas
audi100c4
Postleitzahl: 40472
Re: Suche Ersatz für Mosfet
Neuer Beitragvon anders am Freitag 15. Februar 2013, 14:05
1) Darauf, dass su einen P-Kanal-Typ auswählst,
2) Dass das Gehäuse stimmt (SOT-23)
3) Auf möglichst gleiche oder etwas größere Strombelastbarkeit und Spannungsfestigkeit.
Der R_DS_on darf kleiner sein.
Da aber auch die Kapazitäten etwas mit dem Schaltverhalten zu tun haben und dieses u.U. kritisch ist, hängt es auch vom Verwendungszweck ab, wie genau diese Parameter stimmen müssen.
Bei manchen Herstellern (ON, IRF, ST, NXP, Infineon) gibt es Vergleichslisten, die bei der Auswahl eines Ersatztyps helfen können. Eine genaue 1:1 Entsprechung ist aber eher selten.
P.S.:
Wenn so ein Transistor abbrennt, besteht imer der Verdacht, dass das ein Folgefehler ist, weil sich ein anderes Bauteil verabschiedet hat.
Also immer erst die Ursache beseitigen, sonst ereilt den neuen Transistor das gleiche Schicksal wie seinen Vorgänger1
Zuletzt geändert von anders am Freitag 15. Februar 2013, 14:11, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon audi100c4 am Freitag 15. Februar 2013, 19:50
Super, danke für deine Antwort.
Habe einen bei RS-componts rausgesucht(bin dort Kunde):
http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-mosfet/7436030/
Kann ich diesen verwenden?
Der Transisistor ist Teil einer Lüftersteuerung am Notebook und in Folge eines kaputten Lüfters abgeraucht.
audi100c4
Postleitzahl: 40472
Neuer Beitragvon anders am Freitag 15. Februar 2013, 20:24
Das sollte ok sein. Allerdings musst du dort 25 Stück kaufen.
Beim C bekommst du ähnliches auch einzeln: http://www.conrad.de/ce/de/product/161194/
Neuer Beitragvon audi100c4 am Freitag 15. Februar 2013, 20:50
Danke dir, dann werde ich diesen bestellen.
Ist es richtig das der R_DS_on so niedrig wie möglich sein sollte?
audi100c4
Postleitzahl: 40472
Neuer Beitragvon anders am Freitag 15. Februar 2013, 21:12
Das ist zwar einen wünschenswerte Eigenschaft, aber bei der geringen Belastung, die so ein PC-Lüfter darstellt, spielt sie keine große Rolle.
Ob der Spannungsabfall ann dem Transistor 10mV oder 5mV beträgt, macht den Kohl nun wirklich nicht fett.
