Suche Transistor BUT 77C
Neuer Beitragvon speedy69 am Samstag 16. Februar 2013, 14:25
Suche Transistor BUT 77C Bitte um Hilfe Danke Gruß aus bayern
speedy69
Re: Suche Transistor BUT 77C
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 17. Februar 2013, 06:17
zunächst solltest du vielleicht deinen Schreibfehler korrigieren. Ich bin zwar schon fast zu lange aus dem Beruf heraus. Aber ein BUT 77 habe ich nie gehört. Vermutlich meinst du BUZ 77 ?
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon speedy69 am Donnerstag 21. Februar 2013, 20:01
Hallo und Danke für die Antwort
was man ein deutig lesen kann, ist:
BUT x7C x=7?
Die erste Zahl ist nicht eindeutig, sieht ziemlich nach 7 aus, könnte aber auch 8 oder 9 sein.
speedy69
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 21. Februar 2013, 20:25
ehe wir Hier noch Seitenlang rumrätseln mach scharfe Fotos !
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 22. Februar 2013, 08:56
Es gibt einen BUT44...?
Grundsätzlich sind die BUT für höhere Spannung. Was für ein Gerät ist das denn?
Wenn die Anforderungen nicht zu speziell sind, kann man da vielleicht auch einen Anderen reinmachen.
Neuer Beitragvon speedy69 am Samstag 23. Februar 2013, 04:52
Hallo Danke für die Antwort. Es ist eine Graviermaschine von Gravograph die schon ca 25 Jahre alt ist (Hermes 810 NHI).Der Bildschirm ist auch schon defekt so das ich einen externen angeschlossen habe mit eigenen Netzteil.
Gruß aus Bayern
speedy69
Neuer Beitragvon speedy69 am Samstag 23. Februar 2013, 15:43
Hier einen Link zum Bild..
Zuletzt geändert von speedy69 am Samstag 23. Februar 2013, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
speedy69
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 23. Februar 2013, 16:06
Was ist nun gescheit? Einen BUT 11 reinlöten und schauen was passiert?
Kann man irgendwie noch die Pin-Belegung nachkontrollieren oder überhaupt an dem Teil noch was messen?
- Der Kollektor ist oft mit der Kühlfahne verbunden.
- Kann man Basis-Emitter oder Basis-Kollektor nach als Diode messen?
- Die Basis-Emitter Diode ist in Sperrichtung eine Zenerdiode mit 10-12V Durchbruchsspannung
Neuer Beitragvon speedy69 am Sonntag 24. Februar 2013, 11:06
Der Transistor ist Primärseitig der Schalttransistor des Schaltnetzteils das 250Watt hat.
aus Bayern mit viel Schneeeee:-((
speedy69
Neuer Beitragvon speedy69 am Sonntag 24. Februar 2013, 12:05
der BUT hat einen Vollkurzschluss hat, zwische B, C und E.
gruß
speedy69
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 24. Februar 2013, 18:25
Hmmm... da einfach einen Anderen reinlöten kann man nicht so gut vorschlagen.
Anderer Ansatz: Ein komplett anderes Netzteil hinbauen könnte einfacher sein. Vielleicht kann man ja die benötigte Spannung anhand von Bauteilen herausfinden.
Nur so als Beispiel: Wenn irgendwelche 74... IC´s verbaut sind werden die möglicherweise 5V brauchen. Aden Motoren steht eventuell was drauf und so.
Neuer Beitragvon speedy69 am Montag 25. Februar 2013, 06:39
Alle Spannungen sind ja bekannt, aber einfach ein anderes Netzteil aus der Tasche zaubern, mit all den Spannungen und der Leistung ist halt auch nicht so einfach.
speedy69
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 25. Februar 2013, 16:34
Könnte aber auch eine BUT 22C sein...
http://english.electronica-pt.com/db/cr ... hp?ref=T22
Weil die Werte lesen lesen für eine Primärseite sehr gut!
Und passen könnte es auch mit der Beschriftung auf dem Bauteil
Zuletzt geändert von ELW 2 am Montag 25. Februar 2013, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
50195
Neuer Beitragvon speedy69 am Dienstag 26. Februar 2013, 06:14
Danke fûr die Antworz aber Der hat halt nur eine Leistung von 125W, das ist die Hälfte des Netzteils.gruss
speedy69
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 26. Februar 2013, 06:39
das ist nur die maximal mögliche Verlustleistung die der Transistor abtragen könnte (bei perfekter Kühlung), also Spannungsabfall zwischen Kollektor und Emitter multipliziert mit dem Strom der durch den Transistor fließt.
Wenn das Netzteil 250W an den Verbraucher abgibt, dann zieht es etwas mehr aus der Steckdose - irgendwas in Richtung 300W. Dann fließen auf der 230V-Seite noch nicht mal 2A.
In Spitzen, bis Kondensatoren erstmal geladen sind etc. natürlich deutlich mehr - aber das sind nur Sekundenbruchteile und erwärmen den Transistor nicht stark. Aber natürlich muss der Transistor das aushalten, deswegen macht man da einen mit der zehnfachen Strombelastbarkeit rein.
Zurück zu den 2A. Ich weiß natürlich nicht was der Transistor in der Schaltung tut, aber normalerweise fällt da nicht viel mehr als 1V Differenz an, so daß er beispielsweise nur 2-3W Verlustleistung in Wärme umwandelt.
