von meistersplinter am Donnerstag 7. März 2013, 13:10
Ich habe einen Hilti Akkuschrauber der mit dem Schalter nicht mehr anlaufen will. Wenn ich den Motor direkt mit 12V ansteuer (ohne angebauten Schalter) läuft dieser mit voller drehzahl und Kraft.
Im Schrauber ist ein 2sk2690 N-Kanal Mosfet eingebaut. Kann es sein das sich dieser verabschiedet hat? Kann ich den mittels Multimeter durchmessen?
Danke im Vorraus
Markus
meistersplinter
- Threadstarter
- 50342
- Junior Mitglied
von anders am Donnerstag 7. März 2013, 18:32
Eher nicht.
Solche Leistungstransistoren fallen meist mit D-S-Kurzschluß aus. Dann würde der Motor unbeinflußbar mit voller Drehzahl laufen.
- Moderator
von BernhardS am Freitag 8. März 2013, 06:34
Du kannst ihn einfach durchprobieren indem Du einen Widerstand an die beiden linken Anschlüsse hältst.
Irgendwas im Kiloohm-Bereich. Normalerweise gehen auch zwei Drahtstückchen, wenn man sie mit nassen Fingerspitzen hält.
- Moderator
- Postleitzahl: 84028
- Land: Germany / Deutschland
von SAD am Montag 11. März 2013, 20:27
Würde mich an den Hersteller wenden und dort den passenden Schalter bestellen.
Das ist zwar etwas teurer,ist aber besser als selbst zusammen gefrickelter Murks.
Wenn der Aukkuschrauber Dein Eigentum und eingetragen ist,gibts auch keine Schwierigkeiten.
- Platinum Mitglied
- Postleitzahl: 38259
