Autoradio
Autoradio
Neuer Beitragvon Toffelchen am Dienstag 9. Juli 2013, 16:26
Hallo ich wollte in meinen Traktor einen Radio einbauen.
Jetzt stellte ich fest das die Anschlüsse nicht Passen Strom und Lautsprecher sind ja kein Problem einfach abzwicken und rauflöten aber wie funktioniert das mit der Antenne hab da jetzt was von einen Din und Iso Stecker gelesen wie rüste ich da um?
Toffelchen
Re: Autoradio
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 9. Juli 2013, 16:34
Hey :)
Du kannst entweder einen neuen aufcrimpen, was ohne das passendes Werkzeug schwierig wird, oder du gehst in eine KFZ Werkstatt und holst dir dort einen Adapter von DIN auf ISO, oder umgekehrt.
DIN auf ISO
http://www.amazon.de/adaptare-Autoradio ... pd_cp_ce_1
ISO auf DIN
http://www.amazon.de/Antennenadapter-IS ... B0029XW4B4
51650
Re: Autoradio
Neuer Beitragvon Toffelchen am Dienstag 9. Juli 2013, 17:56
Kann ich das nicht einfach rauflöten
Toffelchen
Re: Autoradio
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 9. Juli 2013, 19:00
wen du schon eine Stecker mit Leitung hast würde das wohl auch gehen, aber ich bevorzuge immer die sauberen Lösungen ^^
51657
Re: Autoradio
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 9. Juli 2013, 19:07
Klar kannst Du das Antennenkabel durch Löten verbinden oder anlöten. Der Empfang geht bei einer nicht optimalen Verbindung etwas zurück, aber für den normalen dida-dry oder Antenne-xx fällt das nicht auf.
Auf dem Trecker stellt sich der volle Genuss für Deutschlandfunk Kulturradio sowieso nicht ein.
