Wie schnell kann es iPhone 5 aufladen?
Neuer Beitragvon Robin1231 am Dienstag 27. August 2013, 07:43
Ich möchte mein iPhone 5 einen Power Bank nehmen.
Ich habe diesen 2600mah Power Bank ausgewählt.
Im Vergleich zum iPhone 5 1440mAh Original-Akku ist die Kapazität dieses Power Bank schon ganz gut.
Aber ich habe gehört, dass einige Power Bank nur mit eine halbe Stunde iPhone 5 aufladen kann, aber einige brauchen 2 bis 3 Stunde.
Deshalb möchte ich wissen, welche Parameter bestimmt die Ladegeschwindigkeit.
Je größer die Kapazität des Power Bank ist, desto schneller kann es aufladen?
Robin1231
Re: Wie schnell kann es iPhone 5 aufladen?
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 27. August 2013, 14:33
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 27. August 2013, 20:07
Für einen Akku ist der maximale Strom beim Entladen und beim Laden spezifiziert. Vielleicht ist es schwierig für einen bestimmten Akku diese Angaben zu finden. Hast Du schon mal gesucht?
Selten ist dieser Strom so hoch, daß man den Akku in weniger als einer Stunde laden kann. Wenn man es übertreibt, dann verkürzt man die Lebensdauer. Musst Du selbst wissen, ob Dir das Schnellladen so wichtig ist, daß öfters ein Ersatzakku notwendig wird.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 30. August 2013, 17:43
Mal meinen Senf dazu tun ^^
Also was BerndhardS schreibt stimmt, übertreibt man es mit dem Ladestrom, dann verkürzt sich die Lebensdauer drastisch.
Aber, bei LIiIon- und LiPoakkus ist der maximale Ladestrom vorgegeben, durch die Interne Elektronik (gehe hier mal von einem fertigen Produkt aus :sm12:) . Man kann sie nur durch die Auswahl eines schwächeren Ladegerätes nach unten beeinflussen, nach oben ist die begrenzt.
So aber nun zum deinem Eierfön:
Es kommt eben falls an, als was sich das Akkupack meldet. In den USB Spezifikationen steht drin, bei welchen Ladestrom, welcher Widerstandswert zwischen den Datenleitungen und Stromführenleitungen sein muss.
Ich gehe mal davon aus das es so um die 500mA liefern wird.
52177
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 30. August 2013, 18:31
Da auch das 5er Eierphone noch auf USB2 passiert und die Spezifikation sagt max 500mA (und das auch nur nach Anforderung) muss das Ding damit zurechtkommen. Das der Poweradapter da bis zu 2 A zulässt entspricht keiner USB Spezifikation! Da wird einfach der USB-Anschluss als Ladeanschluss missbraucht.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 30. August 2013, 18:49
Ja stimmt, das hätte ich auch noch erwähnen sollen, danke dmdka :sm12:
Spezifikationen sind natürlich auch dafür da um sie zu Missachten, was leider so häufig gemacht wird..
Siehe Kaffewärme mit USB Anschluss, was ein X?Y?Z?! (Viele Dank an unsere Erfinderlein, der immer für einen Freundlichen Umgangston hier sorgt :hf:
Zuletzt geändert von ELW 2 am Freitag 30. August 2013, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
52179
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 30. August 2013, 20:19
Erst mit der Version 9 wird USB interessant. Hier mal ein Entwicklungsmuster :P :sm12:
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 30. August 2013, 20:23
:lol:
Kann man ja schon mal beschleunigen ^^
Version 16 = 16A CEE (16Tbit/s)
Version 125 = 125A CEE (125TBit/s) :top:
Zuletzt geändert von ELW 2 am Freitag 30. August 2013, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
52181
Neuer Beitragvon wernerh am Samstag 31. August 2013, 22:46
Diese Akkus haben eine eigene Elektronik. Es besteht daher keine Möglichkeit die Ladezeit o. den Ladestrom von aussen zu beeinflussen, egal welche Kapazität die Powerbank hat.
Werner
wernerh
52186
Postleitzahl: 25335
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 1. September 2013, 14:55
wernerh hat geschrieben:Diese Akkus haben eine eigene Elektronik. Es besteht daher keine Möglichkeit die Ladezeit o. den Ladestrom von aussen zu beeinflussen, egal welche Kapazität die Powerbank hat.
Werner
Jein, erhöhen nicht, nur verringern ;)
Wenn nur 100mA Strom vom Netzgerät zur Verfügung gesellt werden, dann können keine 500mA fließen :mrgreen:
52193
Neuer Beitragvon wernerh am Sonntag 1. September 2013, 16:38
Ist die Stromstärke "knapp", so wird der Controller dies merken und den Akku impulsweise laden, aber immer mit dem korrekten (errechneten) Ladestrom. Ist sie aber ungenügend wird der Ladecontr. seinen Dienst verweigern.
Werner
wernerh
52195
Postleitzahl: 25335
Neuer Beitragvon juergentri am Montag 2. September 2013, 08:38
jepp, das stimmt.
juergentri
52202
Postleitzahl: 08000
Land: Swiss / Schweiz
