Transformator
Transformator
Beitragvon kasimirbb am Donnerstag 5. September 2013, 16:02
Hallo Forum,
ich habe ein neues Gerät, Transformator, von Waeco, um von 230 V auf 12V zu kommen.
Mein Problem:
Output des Transformators 12 V, 78 W, 6 Ampere.
Die Sicherung ist T 630mA 250 V.
Ich schließe das Gerät an eine Luftpumpe an, die aber eine Leistung (Input) erfordert
von 12V, 10 Ampere und ca. 90 W.
Für ca. 1 Minute habe ich damit gepumpt, aber was passiert, wenn ich das Gerät etwas länger dran habe?
Brennt die Sicherung durch?
Bin für jede Antwort dankbar.
Kasimir
kasimirbb
Postleitzahl: 12161
Re: Transformator
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 5. September 2013, 16:53
Hey :)
Also erst mal wäre schön zu erfahren was du unter "Transformator" verstehst, weil ein Trafo grundsätzlich am Ausgang eine Wechselspannung anliegen hat ;)
Gehe mal davon aus du meinst ein Netzgerät.
Also die Sicherung wird in der Primärseite sein, von dem Werten her zu beurteilen.
was passiert kann man schlecht sagen, da wir das Netzgerät nicht kennen und auch den Schaltungstechnischenaufbau nicht. Im Bestenfalls Schaltet es wegen überlast ab, aber auf Dauer ist dies bestimmt sehr ungesund. Deswegen bleibt dir nur eines, ein Größeres zu kaufen oder gleich eine Kompressor, den der wird günstiger sein :sm12:
Aber du kannst uns ja mal noch etwas mehr Input geben, Bilder von den Typenschildern und den Geräten, wären sehr hilfreich.
52242
Re: Transformator
Beitragvon anders am Donnerstag 5. September 2013, 18:13
Ja, aber erst, nachdem der "Transformator" bereits kaputt ist.
Vermutlich braucht die Luftpumpe nicht die ganzen 10A, solange sie nicht gegen den vollen Druck arbeiten muß, aber wenn du darauf vertraust, bewegst du dich auf sehr dünnem Eis.
Re: Transformator
Beitragvon kasimirbb am Donnerstag 5. September 2013, 22:06
Dumme Frage: Wenn ich von den Dingern 2 nehme und die einfach parallel an einen Stecker (für den Output) anschließe, kann ich dann 12 Ampere an den Verbraucher (Kompressor) liefern?
Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik, nur so ein Gedanke.
MfG
Kasimir
kasimirbb
Postleitzahl: 12161
Re: Transformator
Beitragvon anders am Donnerstag 5. September 2013, 23:04
Dafür würde ich keine Hand ins Wasser legen.
Aber du wolltest uns doch noch ein paar Informationen liefern:
ELW 2 hat geschrieben:....Aber du kannst uns ja mal noch etwas mehr Input geben, Bilder von den Typenschildern und den Geräten, wären sehr hilfreich.
Ohne diese ist eine weitere Diskussion zwecklos.
Re: Transformator
Beitragvon BernhardS am Freitag 6. September 2013, 08:30
Es kommt nicht auf die Zeit an, sondern auf den Druck.
Mein Billigstkompressorlein hängt auch an einem (konventionellen) Halogentrafo, allerdings habe ich da mal ein Amperemeter dazugebaut und einen Kühlkörper für den Gleichrichter. Im Leerlauf ziegt das Ding 2-3A, mit steigendem Druck mehr. Bei den 2 komma bißchen bar für Autoreifen sind es 5-6A. Da wird alles schon gut warm.
Re: Transformator
Beitragvon SAD am Freitag 6. September 2013, 18:25
kasimirbb hat geschrieben:Dumme Frage: Wenn ich von den Dingern 2 nehme und die einfach parallel an einen Stecker (für den Output) anschließe, kann ich dann 12 Ampere an den Verbraucher (Kompressor) liefern?
MfG
Kasimir
Das würde ich nicht tun,dazu müßten die Wicklungsrichtungen auf beiden eigendlichen Trafo's
genau bekannt sein.
Sie müssen gleich sein,sonst gibts 'n glatten Kurzschluß und beide Netzgeräte sind kaputt,
ohne das die prim.Sicherung auslöst.
Ständig ein Netzgerät überlasten oder an der Grenze betreiben,wird zum baldigen Ableben des
Gerätes führen.
Entweder ein gutes Netzgerät mit 12A Dauerleistung nutzen oder einen anderen Kompressor,
der nur max.5A benötigt.
Re: Transformator
Beitragvon dselektro am Montag 23. September 2013, 12:21
Jetzt stell ich mal ne andere frage hier rein:-)
Ein Netzteil 230v auf 24 v hab ich.
Eingang 0,9 A
Ausgang 2,5 A
Nach was richte ich mein Netzteil aus im schaltschrank?
Weil ich habe 24v Zylinder drinne die 10 in volllast und 2,5 in normalzustand ziehen davon 2 Stück
dselektro
52435
Postleitzahl: 71069
Re: Transformator
Beitragvon anders am Montag 23. September 2013, 12:34
Dann solltest du damit ein neues Thema beginnen
Das ist unterschiedlich. Manche richten es senkrecht, manche nach Norden, und wieder andere nach Mekka aus.
Die meisten werden wohl nur versuchen es nicht schief einzubauen.
Re: Transformator
Beitragvon ELW 2 am Montag 30. September 2013, 16:46
anders hat geschrieben:Das ist unterschiedlich. Manche richten es senkrecht, manche nach Norden, und wieder andere nach Mekka aus.
Man kann es auch anbeten und hoffen :lol:
52482
