Audioverstärker für Tablet-PC
Neuer Beitragvon Bergbaer am Sonntag 8. September 2013, 16:31
Guten Tag zusammen!
Ich möchte meinen Tablet-PC (Prestigio 8ProDuo, "hörbar" machen,
Das Ding ist grottenleise, (andere Tablets auch),
was beim z.B. TVsehen ein echtes Problem ist.
Das Bauen und Löten und Schaltplanlesen ist kein Problem (bin Bastler),
siehe meine Microhandys.
Ich habe einen TDA7050 (MonoOpAmp) schon öfters erfolreich verarbeitet.
Auch Schaltungen mit BC549, oder ähnliche, sind mir nicht fremd.
So jetzt kommts:
An den LS-Ausgängen des Tablets habe ich bei BEIDEN LS-Anschlüssen
NULL OHM, zum Plus am Accu, zu Minus sind es einige MEGOHM.
Der LS selbst hat 8 OHM und ist mit 1Watt beschriftet.
Mit externer Stromquelle funktioniert es, ich möchte aber den internen
Accu verwenden.
Mit internen Accu geht nix, auch wenn ich beide LS-Eingänge mit
Kondensatoren vom Gerät trenne.
Vom Kopfhöreranschluss abzapfen geht auch nicht.
Mach ich was falsch?
Oder wer weiss was?
Liebe Grüße
Georg
PS mittlerweile ist ein Internetstick und ein DVTB-Stick eingebaut, USB-HUB schaltbar kommt demnächst.
Bergbaer
Postleitzahl: 01170
Re: Audioverstärker für Tablet-PC
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 9. September 2013, 06:32
im 21. Jahrhundert werden Audioverstärker gelegentlich schon mal so gebaut, daß eine mit FET´s aufgebaute Brücke mit einer nicht mehr hörbaren Frequenz pulsweitenmoduliert (PWM) angesteuert wird. Das spart Platz, Gewicht, Verlustleistung und damit auch den Kühlkörper.
Daß man mit einem Ohmmeter die Funktion nicht mehr nachvollziehen kann, nehmen die doch glatt in Kauf :roll:
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 9. September 2013, 06:34
Bergbaer hat geschrieben:siehe meine Microhandys.
Baust Du die selber?
Neuer Beitragvon Bergbaer am Dienstag 10. September 2013, 04:58
An BernhardS
Nun, diese Handys waren Uhrenhandys, auch watchphone genannt, wie z.B. AOKE etc.
Die Innereien wurden aus dem Gehäuse genommen, die SIM-Karte auf kleiner als eine Nanocard
zugeschnitten und direkt eingelötet.
Teilweise nehme ich einen anderen Accu, je nach Restgrösse der Platine,
(breiter/höher = mehr Kapazität) und ist auch ohne Kontaktteil eingelötet.
Auch die MicroSDcard ist eingelötet. SIMkartenhalter, MicroSDcardhalter und Accukontekte sind somit weg.
Die Gehäuse sind aus Kunststoff, am besten haben sich Beläge von Autoarmaturenbrettern bewährt:
meist schöne Ledernarbung, gut zu bearbeiten, gut mit Superkleber zu festigen.
Volumsersparniss: 30%-40%., Arbeitsaufwand: ca. 50-80 Stunden,
Alltagstauglichkeit: wie ein normales Handy, sogar mit Freisprech (man kann die Lautstärke extrem erhöhen), MP3-Player auch ohne Kopfhöhrer, Video, SMS ist ob des kleinen Touchscreen mühsam aber geht,
Spassfaktor: 1000Punkte
Lieben Gruß
Georg
PS Maulerei von wegen: "da kann ich doch die SIM, MicroSD, Accu nicht tauschen": Accutausch geht bei MÄC auch nicht so einfach, und die SIM: wie oft wechselt man den Anbieter???, und die Daten kann ich über den MicroUSBanschluss beeinflussen (MicroSDcard je nach Modell bis 8GB).
Bergbaer
Postleitzahl: 01170
Neuer Beitragvon Bergbaer am Dienstag 10. September 2013, 16:36
Also: Die Tonqualität nach meinen hintangeschlossenen Verstärker ist schlechter als von direkt.
Möglicherweise hat das mit den von Bernhard beschriebenen vom Werk eingebauten FET-Audioteil zu tun.
Ich bin damit einverstanden, einen eigenen Accu einzubauen Hauptsache das funzt.
Gibt es da was mit FET`s? Eine Art FET-Nachverstaerker?
Bauen kann ich Schaltplan lesen auch, nur berechnen, also einen Schaltplan konstruieren nicht.
Besten Gruss
Georg
Bergbaer
Postleitzahl: 01170
Neuer Beitragvon Bergbaer am Dienstag 10. September 2013, 16:44
Ach ja noch was:
Ich mochte am Tablet ein Solarpanel fix (Rückseite) einbauen, und mit der Ladebuchse intern verbinden,
saugt mir das Panel Strom aus dem Accu wenn ich es nicht durch einen Schalter trenne oder tun es Dioden auch?
(Das Panel wird in die rueckseitige Abdeckung eingebaut, sauber ausschneiden und ein kleben)
Herzlichst
Georg
Bergbaer
Postleitzahl: 01170
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 12. September 2013, 17:03
Vlt.hilft Dir das weiter.
Sorry,ist etwas schief geworden.
Neuer Beitragvon Bergbaer am Samstag 14. September 2013, 06:29
Danke Dir lieber SAD
Diese Schaltung ist so in etwa wie mit den TDA7050 oder TDA7052,
ich werde die Eingangskondensatoren besser berücksichtigen.
Lieben Gruß
Georg
Bergbaer
Postleitzahl: 01170
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
