Codeschloss anschließen
Neuer Beitragvon surferking1 am Mittwoch 25. Dezember 2013, 16:09
Hallo! Hab mir das Wetterfeste Codeschloss mit Kartenleser von Conrad gekauft. Habe eine 12 V Stromzufuhr geschaffen und die beiden Kabel, die vom Motor des Garagentores herführen an die Anschlüsse Output 1 _NC und NO angeschlossen. Die Öffnungszeit habe ich auf 1 Sekunde gestellt. Trotzdem tut sich nichts. Codeeingabe ist richtig, da das grüne Licht leuchtet. Was muss ich noch machen? Relaisplan habe ich beigeschlossen.
surferking1
Postleitzahl: 02221
Re: Codeschloss anschließen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 25. Dezember 2013, 16:39
Die Kontakte der Relaissteuerung sind da falsch angeschlossen! Erstens kommen die nicht an den Motor und zweitens sind NC und No nur ein Teil des Relaiskontaktes.
Wir benötigen den Schaltplan der Garagentorsteuerung und den Link zu dem Conrad-Teil um dir helfen zu können.
Willkommen und Frohes Fest
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 25. Dezember 2013, 16:49
Das kann auch nicht funktionieren, denn das sind die beiden Ruhekontakte eines Umschalters.
NC steht für Normally Closed, und NO steht für Normally Open. "Normally" bedeutet den Zustand des stromlosen Relais bzw. nicht betätigten Schalters.
Eine Umpolung der Motorbetriebsspannung ist außerdem so nicht möglich, und ob die Stromversorgung und die Relaiskontakte der Belastung durch den doch recht kräftigen Motor eines Garagenöffners gewachsen sind, bezweifle ich auch.
Neuer Beitragvon surferking1 am Mittwoch 25. Dezember 2013, 19:28
http://www.conrad.at/ce/de/product/7515 ... 1?ref=list
Super, danke für diese prompten Antworten.
Oben die URL vom Conrad, leider konnte ich keinen Schaltplan des Antriebmotors finden. Es handelt sich um einen Chamberlain Motorlift (ML) 4000.
Nur dazu noch: Wenn ich die beiden vom Motor kommenden Telefondrähte zusammenhalte oder sie an einen Taster anhänge, öffnet und schließt das Tor einwandfrei. Es geht also nur darum, wo muss ich was anschließen, damit der Kontakt zwischen diesen beiden Klingeldrähten geschlossen wird?
Auch von mir noch Frohe Weihnachten
surferking1
Postleitzahl: 02221
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 26. Dezember 2013, 11:08
An Relay Output 1 zwischen COM und N.O.
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 26. Dezember 2013, 11:09
ich würde mal sagen an COM und NO - also die beiden Klemmen ganz rechts.
Als Vorversuch kannst Du die beiden Drähte an COM und NC halten. Die müssten bei nicht angesteuertem Relais eine Verbindung haben.
Neuer Beitragvon surferking1 am Donnerstag 26. Dezember 2013, 20:23
Hallo Experten!
Herzlichen Dank für eure Antworten. War aufgrund dieser dann ganz leicht und hat super funktiniert. Gerade diese zwei KOntakte habe ich nie ausprobiert, der Fehler könnte aber auch an der einstellbaren Öffnungszeit (0-99 Sek) gelegen sein, die ich jetzt auch korrigiert habe.
Jedenfalls funktioniert jetzt alles, nur die mitgekauften Transponder habe ich noch nicht speichern können. wird aber auch noch.
Frohes Neues Jahr
surferking1
Postleitzahl: 02221
