Spannungsregler
Spannungsregler
Neuer Beitragvon marioww26 am Dienstag 25. Februar 2014, 12:35
Hallo bin neu hier1
Habe einen Spannungsregler mit der Beschriftung AC 1501 04451L 5Pin
Da ist Defekt und nicht mehr zu bekommen.Habe anhand eines gleichem Gerätes durch messen herausgefunden das die Eingangsspannung bei 24V liegt und die Ausgangsspannung bei 15V.
Habe den Typ LM2576T15 gefunden der diesen Werten entspricht.
Kann ich den einfach nehmen oder gibt es noch mehr zu beachten?
Würde mich über jeden Rat freuen
marioww26
Postleitzahl: 99510
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 25. Februar 2014, 13:07
Woher weisst du das?
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon marioww26 am Dienstag 25. Februar 2014, 15:00
Er ist zerplatzt. Habe schon im Internet Stundenlang danach gesucht und war schon bei zwei Fernsehtechnikern.
Die Bezeichnung AC1501 findet man schon aber die haben alle noch eine Zahl dahinter was die Ausgangsspannung betrifft. Bei mir steht da keine Zahl.
marioww26
Postleitzahl: 99510
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 25. Februar 2014, 18:23
Ein Spannungsregler der 24V auf 15V runterregelt kann kein unüberwindliches Problem sein. Weiß man irgendwie wieviel Strom da fließt?
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon Musaeus am Dienstag 25. Februar 2014, 18:42
Hallo Bernhard,
google mal unter "spannungsregler AC 1501" ; dort findest Du diverse Info`s .
Gruß Uwe
Musaeus
53468
Postleitzahl: 52078
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon marioww26 am Dienstag 25. Februar 2014, 19:31
unter Spannungsregler AC 1501 habe ich schon gesucht. Die haben meisstens noch eine zweite Zahl dahinter die die Spannung angibt.
Leider weiß ich nicht wieviel Strom da genau fließen.
Habe das Datenblatt eines AC 1501-50 der hat Ausgangsspannung 5V und 3A.
marioww26
Postleitzahl: 99510
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon marioww26 am Dienstag 25. Februar 2014, 21:21
Hier nochmal ein Bild des Bauteils.
marioww26
Postleitzahl: 99510
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 26. Februar 2014, 09:09
Ach, das ist ein 5-beiniger. Dann muss ich meine Äußerung natürlich korrigieren.Und dann auch noch ein Schaltregler.
Bei denen wird die Ausgangsspannung so eingestellt: Es gibt eine interne Referenzspannung - nicht selten 1,25V. Die gewünschte Ausgangsspannung wird über einen Widerstandsteiler so geteilt, daß eben 1,25V rauskommen.
Also 15V gewünscht, ergibt einen Spannungsteiler 13,75 / 1,25 also 11kOhm und 1kOhm. Diesen Punkt verbindet man dann mit FB.
Zuletzt geändert von BernhardS am Mittwoch 26. Februar 2014, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon marioww26 am Mittwoch 26. Februar 2014, 11:27
Das verstehe ich soweit.
Aber welchen nehme ich nun?
Die ich bisher gefunden habe machen keine 15V.
Außer der LM2576T15.
marioww26
Postleitzahl: 99510
Re: Spannungsregler
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 27. Februar 2014, 16:13
marioww26 hat geschrieben:Das verstehe ich soweit.
BernhardS hat ja schon genuegend Worte dazu verloren, wie man aus einem einstellbaren Spannungsregler einen fuer 15V macht.
Der LM2576T15 scheint mir auf den ersten Blick zwar von den Pins her aehnlich, aber der schwingt viel langsamer als der ACirgendwas. Also wirst du evtl. eine andere Speicherdrossel brauchen - musste halt mal gucken und rechnen...
Bevor du das machst - haste denn schonmal ausprobiert, ob das geheime Geraet denn ansonsten OK ist, sprich: wenn du die 15V extern einspeist, geht dann alles?
Nicht dass du dir einen Wolf suchst und bestellst und dann ist noch viel mehr abgekokelt in der Kiste...
53484
