Codeschloss Sebury BC2000 an Elro VD64 Türsprechanlage ansc
Neuer Beitragvon riadil am Mittwoch 26. Februar 2014, 10:51
Ich habe einen Codeschloss Sebury BC2000 an Elro VD64 Türsprechanlage angeschlossen.Ich habe alles wie in der Anleitung steht angeschlossen leider der Türöffner rieagiert nicht wenn ich den PIN eingebe (Led Anzeige wird grün) er funktioniert nur an dem Haustelefon.
was habe ich falsch gemacht :shock: ?
kann jemand mir bitte helfen?
Zuletzt geändert von riadil am Mittwoch 26. Februar 2014, 10:56, insgesamt 2-mal geändert.
riadil
Postleitzahl: 89134
Re: Codeschloss Sebury BC2000 an Elro VD64 Türsprechanlage a
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 26. Februar 2014, 14:33
An Deiner Sprechanlage ist der Türöffner auf einer Taste (Tö). Wenn diese Taste gedrückt wird wird die Tür geöffnet. Dein Codeschloss hat die Anschlüsse Com und No (Lila,Blau) diese Beiden Leitungen werden mit den Tasteranschlüssen verbunden. Das Relais des Codeschlosses ist für die Sprechanlage nur ein Ersatz für den Taster Türöffner.
Neuer Beitragvon riadil am Donnerstag 27. Februar 2014, 07:43
HAllo,
gestern abend habe ich einen Vorschlag :idea: von dem Codeschloss-Handler bekommen und es hat funktioniert :hf: :
Die blaue Ader vom BC-2000 auf die Klemme „+Plus“ (DC15V) am VD64 und
die lila Ader vom BC-2000 auf die Klemme „+Plus“ (LOCK) am VD64
Vielen Dank :mrgreen:
riadil
Postleitzahl: 89134
