Boost Converter - Problem MOSFET schaltet nicht ab
Beitragvon ebrugon am Mittwoch 7. Mai 2014, 16:19
Ich arbeite gerade an einem Spannungshochsetzer. Dabei soll eine Batteriespannung mit 3,7V auf 24V erhöht werden.
Das klappt auch, mit meinen Berechnungen und auch mit einer vorläufigen Simulation.
Nun wollte ich das ganze bauen und dazu die Simulation mit den echten Bauteilen aufbauen.
Dazu habe ich den MOSFET durch den IRLIZ44NPbF ersetzt, heisst, das Spice Modell ins Multisim eingefügt.
Nur schaltet dieser bei der Simulation nicht mehr ab, und der ganze Aufbau funktioniert nicht.
Kann mir jemand meinen Fehler zeigen. Ich find ihn einfach nicht.
Anbei sind die funktionierende Simulation die nicht funktionierende das Datenblatt des MOSFETs der Vergleich mittels Grafiken des Schaltzyklus (Gelb ist hierbei der Takt und Blau der MOSFET)
Ich danke euch für eure Mühen.
lg Ebrugon
ebrugon
Re: Boost Converter - Problem MOSFET schaltet nicht ab
Beitragvon anders am Mittwoch 7. Mai 2014, 21:38
Nicht ohne den Schaltplan.
Beitragvon ebrugon am Donnerstag 8. Mai 2014, 08:43
Der Schaltplan ist ein gewöhnlicher Aufwärtswandler...
Die Simulation ist im Anhang meines letzten Eintrags.
Beide Simulationen sind gleich bis auf den MOSFET, im einen Fall funktionierts im anderen nicht...
So im Anhang ein pdf mit Schaltplan und einigen Messungen wie es sein sollte.
Wie gesagt mit dem IRLIZ44NPbF funktioniert das nicht, der MOSFET schaltet nicht ab.
Bin für jede Hilfe dankbar
ebrugon
Beitragvon anders am Donnerstag 8. Mai 2014, 10:35
Ganz im Gegenteil!
Du bist des Nobelpreises würdig, oder das ist ein ganz besonderer MOSFET, mit dem man Perpetuum Mobiles bauen kann.
Der Strom, der aus dem MOSFET fliesst, ist höher als der aus der Batterie entnommene, und am Ausgang liefert die Schaltung 3,5W bei einer Leistungsaufnahme von lediglich 0,66W. :mrgreen:
Beitragvon ebrugon am Donnerstag 8. Mai 2014, 13:55
Du beziehst das auf die Werte, die über die Tastköpfe angezeigt werden, nehme ich an.
Doch zum einen werden diese nicht gleichzeitig aktualisiert, daher die unterschiedliche Leistung und Stromaufnahme, und zum anderen macht der MOSFET eigentlich garnichts, da er ja ständig offen ist...
Darum nur das Oszi anschaun, das zeigt die zeitliche abfolge der Werte.
Kannst du die Simulation nicht öffnen?
ebrugon
Beitragvon ebrugon am Donnerstag 8. Mai 2014, 15:24
Hier sieht man die Strom Spannungskurven von Ausgang Eingang Mosfet und Taktgenerator.
Für beide Schaltungen. Auch hier sieht man, wie sich der nie abschaltende Mosfet auswirkt.
Weiss aber einfach nicht warum der nicht mehr abschaltet. Wenn keine Spannung am Gate liegt müsste der doch wieder schließen.
ebrugon
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 8. Mai 2014, 15:30
Wie wäre es mal damit dir deine Mosfets etwas genauer anzusehen? Seeziel die Polung von Drain und Source!
Beitragvon ebrugon am Donnerstag 8. Mai 2014, 16:56
Genau!!
Habs gerade gemerkt.
Bei der Modellgenerierung hats da die Anschlüsse vertauscht.
Super danke, jetzt hauts voll hin.
Zuletzt geändert von ebrugon am Donnerstag 8. Mai 2014, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
ebrugon
