Berechnung von Leuchtdauer
Neuer Beitragvon Bernados am Donnerstag 20. November 2014, 09:50
hallo experten des forums,
die schulzeit ist lange vorbei und das wissen lässt nach.
nachstehendes problem: eine led lichterkette mit 96 led´s, jede led hat 0,045 w. = 4,32 w, als energiequelle kann eingesetzt werden 3 x Mignon AA 1,5 v oder 3 x akkus AA 1,2 v je 2400 mah.
frage, wieviel stunden leuchten die led´s ???
für eure antworten D A N K E ich im voraus,
mit grüssen aus hannover
bernados
Bernados
Postleitzahl: 30636
Re: Berechnung von Leuchtdauer
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 20. November 2014, 10:15
Um die Leuchtdauer zu berechnen benötigst du den Strom. Mit deinen Angaben lässt der sich aber nicht vernünftig ausrechnen, da nicht bekannt ist wie die LED verschaltet sind. Gehen wir vom schlechtesten Fall aus alle LED Parallel und Akkus in Reihe. Dann sind das 4,32W: 3,6V = 1,2A und mit 2400mAh= 2,4Ah wären das gerade mal 2,4Ah:1,2A= 2 Stunden. Das selbe Spiel mit Akkus parallel dann kommen wir auf 4,32W: 1,2V=3,6A
Und 3*2,4Ah(=7,2Ah):3,6A=2 Stunden. Mit AA Batterien dürften das so um die 3 Stunden werden, da diese eine höhere Ah Kapazität haben. Ein kleines Steckernetzteil dürfte da die wirtschaftlichere Lösung sein :sm12: .
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 20. November 2014, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Bernados am Donnerstag 20. November 2014, 17:54
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Um die Leuchtdauer zu berechnen benötigst du den Strom. Mit deinen Angaben lässt der sich aber nicht vernünftig ausrechnen, da nicht bekannt ist wie die LED verschaltet sind. Gehen wir vom schlechtesten Fall aus alle LED Parallel und Akkus in Reihe. Dann sind das 4,32W: 3,6V = 1,2A und mit 2400mAh= 2,4Ah wären das gerade mal 2,4Ah:1,2A= 2 Stunden. Das selbe Spiel mit Akkus parallel dann kommen wir auf 4,32W: 1,2V=3,6A
danke für diese meinung. aber, auf der verpackung gibt der hersteller an, das die batterie/akkusbox einen timer hat der die lichterkette nach 6 std. abschaltet und am nächsten tag um die gleiche zeit die lichterkette wieder einschaltet. das würde im klartext heissen, das die akkus bzw. batt. nach 2 bzw 3 std. geladen bzw. ausgetauscht werden müssen, da die kette jeden tag 6 std. leuchten soll. irgendwo versteck sich ein fehler der berechnung.
grüsse bernado :me:
Bernados
Postleitzahl: 30636
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 20. November 2014, 22:31
Nein, wenn dann stimmt etwas mit deiner Leistungsangabe nicht! Nach P=U*I und bei einer Spannung von 3*1,2 V ergibt das 3,6V bei Akkus und 3*1,5V=4,5V Nach obiger Formel umgestellt ergibt sich für 4,32VA: 3,6V= 1,2A
Und bei 4,32VA:4,5V=0,96A Bei 2,2Ah : 1,2A =1,833Stunden und bei 2,2Ah: 0,96=2,29Stunden.
Oder andersherum gerechnet 2,2Ah :6h=0,366A und mit diesem wert gerechnet würde sich eine Leistung von 3,6V*0,366A= 1,32 VA= W ergeben!
Neuer Beitragvon Bernados am Freitag 21. November 2014, 16:00
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Nein, wenn dann stimmt etwas mit deiner Leistungsangabe nicht! Nach P=U*I und bei einer Spannung von 3*1,2 V ergibt das 3,6V bei Akkus und 3*1,5V=4,5V Nach obiger Formel umgestellt ergibt sich für 4,32VA: 3,6V= 1,2A
guten abend,
leider kann ich nur die punkte aufführen die auf der verpackung stehen. die akkus bzw batt. werden hintereinander eingelegt, bei der kette schätze ich mal sind die led´s ebenfalls hintereinander geschaltet.
habe um 16:30h die kette eingeschaltet, mal sehen wie lange diese leuchtet.
trotzdem DANKE für die umfangreichen informationen. melde mich morgen nach der dauer der beleuchtung.
grüsse bernados :sm12:
Bernados
Postleitzahl: 30636
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 21. November 2014, 18:43
Kann man das nicht einfach so betrachten:
3 Zellen á 1,2V mal 2,4Ah ergibt 8,64 Wh. Die Lichterkette zieht 4,32W.
Ob das jetzt Zufall ist - bei zwei Nachkommastellen schon verwunderlich: das ergibt 2 Stunden.
Sehr vermutlich wird da irgendwo noch ein Wandlerchip sein, da gehen einige Prozent weg und die Zellen sind nicht exakt gleich. In der Realität also etwas weniger als zwei Stunden.
Völlig unkalkulierbar wird es allerdings dadurch, daß man nicht weiß ob die Helligkeit nicht mit fallender Batteriespannung sinkt - die Kette also mit weniger Watt gerechnet werden sollte.
Zuletzt geändert von BernhardS am Freitag 21. November 2014, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 21. November 2014, 20:29
So kannst du das auch rechnen den 3*1,2V*2,4Ah= 8,4VAh=Wh :sm12:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
