Beschaltung D-FlipFlop (D174)
Neuer Beitragvon user2014 am Freitag 12. Dezember 2014, 08:43
weis jemand definitiv, wie ein nicht verwendetes D-FlipFlop (D174) zu beschalten ist?
Reicht es aus, den Setz- und Rücksetzeingang fest auf Vcc zu legen?
Können die beiden anderen Steuereingänge vernachlässigt werden?
Ich finde darüber leider keine Aussagen in meinen Unterlagen und im Netz.
Danke für die Rückmeldungen.
user2014
Der Mensch, der eine gute Tat vollbracht hat, soll nicht viel Aufhebens davon machen, sondern zu einer neuen schreiten.
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Re: Beschaltung D-FlipFlop (D174)
Neuer Beitragvon anders am Freitag 12. Dezember 2014, 09:03
Nein, das soll man nicht.
Entweder über 1kOhm an Vcc (es können da auch mehrere Eingänge angeschlossen werden), fest an GND, oder an den (unbenutzten) Ausgang eines anderen Gatters.
Schau mal, ob du noch das "TTL-Kochbuch" von Texas instruments findest.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 12. Dezember 2014, 09:21
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... 8268,d.d24 da findest du das Kurzdatenblatt und die Vergleichstypen
Und unter dem U74HCT74DK/S (Vergleichstyp)sogar die vollständige Wahrheitstabelle.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 12. Dezember 2014, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon user2014 am Freitag 12. Dezember 2014, 09:24
Hallo anders,
Danke für den Hinweis.
Hab nochmals im Netz gesucht und einige Threads aufgestöbert und durchgelesen. Ob nun mit oder ohne Widerstand an Vcc, da streiten sich die Geister (Beides ist wohl durchaus ohne Einschränkungen möglich.). Ich probiers einfach aus.
user2014
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Neuer Beitragvon anders am Freitag 12. Dezember 2014, 10:46
Nein, darüber streiten sich höchstens Ignoranten.
Hier hast du die offiziellen Empfehlungen von Erfinder der TTL-Schaltkreise:
Neuer Beitragvon user2014 am Freitag 12. Dezember 2014, 16:55
Hallo anders,
die Dokumentation läßt beide Varianten zu, mit der Einschränkung der direkten Verbindung zu Vcc, wenn die Betriebsspannung ...
Für die D-Flip-Flop's scheint da jedoch die nachfolgend beschriebene Möglichkeit ebenfalls zu gelten (?), wenn ich die Publikation richtig deute.
"D-FlipFlop
Das D-FF hat einen Dateneingang D und einen Takt-(engl.: Clock-)eingang C. Ein H am Dateneingang D "setzt" den Ausgang Q, ein L an D "rücksetzt" Q. Die Setz- bzw. Rücksetzfunktion erfolgt aber erst durch einen Impuls (bzw. eine positive Flanke) am Takteingang C.
D-FF haben meist einen flankengesteuerten C-Eingang. Vorteil: Mittels der Flanke an C lassen sich meherere FF synchron schalten. Manche D-FF haben zusätzlich R,S- oder /R,/S-Eingänge, mit denen sich das FF taktunabhängig setzen bzw. rücksetzen läßt.
WICHTIG: Unbenutzte R,S-Eingänge müssen stets fest an L-Pegel (GND), unbenutzte /R,/S-Eingänge stets an H-Pegel (+Ub) gelegt werden !!!
IC-Beispiele für D-FF: TTL: 7475: 4 Stück zustandsangesteuerte D-FF. TTL: 7474: 2 Stück flankengesteuerte D-FF mit zusätzlichen /R,/S-Eingängen. CMOS: 4013: 2 Stück flankengesteuerte D-FF mit zusätzlichen R,S-Eingängen."
user2014
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 12. Dezember 2014, 23:15
nur weil du das irgendwo in der freien Wildbahn gelesen hast:
zweifelst du die Werksangaben des Herstellers an ? Es ist dir natürlich frei gestellt deine Bausteine mit kaum merklichen Spannungsspitzen des Netzteiles zu meucheln. Da diese Bausteine inzwischen rar geworden sind und man teils schon Sammlerpreise dafür zahlt, wäre die Beachtung solcher Spielregeln empfehlenswert. Dein Verhalten ist eventuell auch für den Moderator, der dir fachmännische Auskunft erteilt frustrierend, wenn du es besser weist. Damit bringst du unter Umständen auch die Hilfsbereitschaft für zukünftige Fragen in Gefahr.
Nimm das bitte als gut gemeinten Rat von einem TTL-Opa mit Industrieerfahrung.
LG Lothar
Neuer Beitragvon anders am Samstag 13. Dezember 2014, 12:41
Deine Frage lautete:
Was ist dann an der Aussage, die unter der Überschrift "Unbenützte Gatter und andere Funktionseinheiten" steht, mißverständlich?
Sammle keine Punkte, geh zurück in die erste Klasse und lerne lesen!
Neuer Beitragvon Ney am Sonntag 21. Dezember 2014, 19:13
Die Diskussion ist deshalb missverständlich, da sich das Kochbuch auf zweierlei Situationen bezieht:
1) Ganze unbenützte Bausteine
2) Unbenützte Eingänge von einem Baustein
Ney
54859
Postleitzahl: 90453
