analoge Ansteuerung einer Lichtquelle
Neuer Beitragvon Michael2118 am Samstag 5. September 2015, 17:01
Hi liebes Team,
ich habe eine Steuerung in der ich einen analogen Ausgang 0-5 V DC ansteuern kann.
Nun möchte ich über diesen Ausgang eine Lichtquelle (ca. 600 mA) von 0-12 V betreiben (Dimmen).
Wie kann ich das realisieren (Schaltung) und welche Bauteile benötige ich.
Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus
Mit freundlichem Gruß
Michael
:mrgreen:
Michael2118
Postleitzahl: 93354
Re: analoge Ansteuerung einer Lichtquelle
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 5. September 2015, 17:59
Hallo Michael,
ohne Schaltplan deiner vorhandenen Steuerung kann da kein Nichthellseher helfen. Selbst in meiner Glaskugel ergeben sich keinerlei Lösungsansätze.Wenn du deinen Beitrag mal selbst liest, wirst du mir rechtgeben oder?
LG Lothar
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 5. September 2015, 18:01
darf man fragen was das für eine Leuchte ist? 600mA bei 12V wäre bei einer Glühbirme ein bescheidenes Lämpchen. Wenn es denn eine LED-Leuchte ist, dann sollte man das wissen. Bei LED´s wird der Strom geregelt, nicht die Spannung.
Neuer Beitragvon Michael2118 am Samstag 5. September 2015, 18:15
Ja habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
Meine Steuerung ist die CControl-Application-Board 2.0 von Conrad.
Da stehen mir 2 analoge Ausgangsports zur Verfügung.
Die Portspannung werden über das von mir geschriebene Programm von 0- max. 5 V rauf oder runter geregelt.
So nun möchte ich diese Spannung bis max. 12 V erhöhen.
Als immer im Verhältnis 1:2,4
Port geregelte Spg
0 V 0V
2V 4,8V
4V 9,6V
5V 12V
Michael2118
Postleitzahl: 93354
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 5. September 2015, 18:40
Üblicherweise verwendet man dafür einen Operationsverstärker. Das finden manche etwas schwierig, ist aber höchst einfach. Der Verstärkungsfaktor wird einfach über zwei Widerstände im benötigten Verhältnis eingestellt. Was Du brauchst sind eigentlich nur drei Bauteile.
Die Tücke besteht darin, daß sich ein OP etwas schwer tut bis auf Null Volt runter zu regeln. Das kann er eigentlich nur, wenn er eine zweite, negative Spannungsversorgung bekommt. Der Aufwand dafür hält sich jedoch in Grenzen. Es wird oft gesagt, die negative Hilfsspannung müsste symetrisch zur positiven Versorgungsspannung sein - das ist nicht richtig. Ein paar Volt reichen.
Also Gegenfrage: Was für Möglichkeiten zur Spannungsversorgungen sind vorhanden?
Neuer Beitragvon Michael2118 am Sonntag 6. September 2015, 07:31
Also nochmal von Anfang an.
Das was ich steuern will ist ein 12Volt LED Strang.
Zum testen meiner Steuerungen habe ich mir ein Prüf und Testgerät gebaut.
Zur Verfügung stehen mir folgende Spannungen
Fest : 5 - 12 - 24 Volt DC
Manuell regelbar : 0 - 30 V DC
Ich habe den LED Strang an den regelbaren Ausgang angeschlossen.
Ab 5V beginnen die LED's zu glimmen und werden mit zunehmender Spannung immer heller(Regelung über Spannung).
Das Steuergerät hat eine Versorgungsspannung von 12 VDC.
Da ich diesen LED Strang manuell ansteuern kann, muss das auch über ein Programm funktionieren.
Also regle ich die Spannung am analogen Ausgangsport der CControl-Steuerung über eine Timer-Schleife.
Die 5 V werden über ein BYTE geregelt. Ein Byte hat die Wertigkeit von 255 (Wert 255 = 5V)
Ich programmiere den Anfangswert auf 106 = 2,08V (Steuergerät) = 5V (LED Strang)
Nun erhöhe ich den Anfangswert zeitgesteuert (+ 1) bis auf den Wert 255 = 5V (Steuergerät) = 12V (LED Strang).
Also brauche ich eine externe Steuerung an die ich meine regelbare Spannung anlege und die mir dann max. 12 V liefert.
Ich fange also nicht bei 0V zu regeln an.
Ich denke ich habe das so besser beschrieben was ich machen möchte.
Michael2118
Postleitzahl: 93354
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 6. September 2015, 08:27
Dann ist das überschaubar. Mit einem etwas kräftigeren Operationsverstärker -sagen wir mal TDA2030, nur als Beispiel- baut man einen Umsetzer Spannung auf Strom. Ich probier das kurz aus und poste am Abend einen Plan.
Neuer Beitragvon Ney am Sonntag 6. September 2015, 17:13
Etwas über Flimmern:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/th ... es/377381/
Die Helligkeit wird ohnehin über den Strom geregelt. Das bedeutet, du brauchst eine Stromquelle. Hierbei ist die Verlustleistung zu beachten. Um besser zu verstehen, was du bisher gemacht hast, wäre ein Schaltplan notwendig
Ney
56631
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 6. September 2015, 19:23
Da du eh schon einen µC verwendest bietet sich für die Ansteuerung der LED eine PWM an. Dann brauchst du nur einen Mosfet der die LED entsprechend ansteuert!
Edit: Hier der Auszug zur C-Control Unit
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 6. September 2015, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Michael2118 am Montag 7. September 2015, 13:19
Hi Leute,
alles ganz toll was ihr mir postet, doch ich habe mal von Elektronik fast keine bis keine Ahnung.
Ich hab zwar Datenblätter über PWM und MOSFET gelesen doch weiß ich nicht wir ich diese beschalten soll um von regelbaren max 5 V DV eine geregelte Spannung von max 12 V DC erhalte. Da steht nur was von Festspannung oder die Regelung erfolgt über ein Poti.
Ich möchte eigentlich mein Aquariumlicht damit steuern und mit meinen 70 Jahren tut man sich nicht so leicht mit der Elektronik.
Vielleicht könnt Ihr mir trotzdem helfen.
Das wäre ganz toll.
Michael2118
Postleitzahl: 93354
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 7. September 2015, 14:40
Du willst dein Aquariumlicht mit einer C-controll steuern. Dazu verwendest du einen Ausgang des µC, der einen Digital Analog Wandler besitzt. Dieser DA-Wandler stellt in echt eine PWM dar. Erst durch das externe RC-Glied wird daraus eine veränderliche Spannung von 0 bis 5 Volt. Dazu schaltet der µC den Ausgang immer nur kurz ein und aus. Aus den Verhältnis von Ein und Auszeit ergibt sich an dem RC-Glied deine veränderliche Spannung. (Deine 0 bis 5V) Zum Testen kannst du ja mal an den Ausgang direkt über einen Vorwiderstand von 500 Ohm eine LED hängen. Diese LED wird immer nur Kurz ein und Ausgeschaltet. Dein Auge ist träge und mittelt die Einschaltzeit als Helligkeit der LED. Da du aber ein LEDstripe mit 12 V verwenden willst musst du die 12 V mit dem µC schalten. Dafür wird der Mosfet verwendet. Angesteuert wird der vom µC und schaltet die 12V . Den Mosfet kannst du dir als elektronisches Relais vorstellen. Einen passenden Mosfet können dir bestimmt andere User empfehlen.
Neuer Beitragvon Ney am Montag 7. September 2015, 15:57
Das wird wieder mal nichts. Der Grund steckt in der einfachen Offenbarung:
Ich verstehe immer noch nicht, welche Besonderheiten aus der Elektronik, die Leute mit Null-Ahnung anziehen. Und noch interessanter ist etwas anderes: sie fangen nicht mit Basics an, sondern steigen direkt in komplexe Zusammenhänge ein. Was kann daraus werden????
Ney
56635
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 7. September 2015, 19:50
http://www.mikrocontroller.net/articles ... 9Cbersicht
ZB der http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3803 ist geeignet. Zwischen Gate und Source gehört ein 47 K ohm R damit der Mosfet sauber sperren kann. Die Last (Deine LED evl mit nötigem Vorwiderstand) ) kommt zwischen Drain und + Pol.
Neuer Beitragvon Michael2118 am Freitag 2. Oktober 2015, 09:08
Hi, an den mit den kurzen Armen,
tut mir leid dass ich erst jetzt auf deinen Tipp antworten kann.
Habe es eben ausprobiert hatte vorher leider keine Zeit. Es klappt super.
Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
:P
Einen schönen Gruß von der Wies'n :sm12:
Michael
Michael2118
Postleitzahl: 93354
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 2. Oktober 2015, 20:18
Danke für die Rückmeldung
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 104 Gäste
