Wieviel ist sehr viel?sehr viel geringer ????
Der mittige Kondensator wird dabei erst entladen und dann gegenpolig wieder geladen. Die Spannung der Gesamtschaltung ist dann aber Null.
Eine mathematische Berechnung ist für mich uninteressant, da ich eine Anomalie vermute
Als erstes solltest du dir aber vielleicht einmal über die Bedeutung der Begriffe "Leistung" und "Arbeit" klar werden.Leider habe ich kein Leistungsmessgerät, mit dem ich prüfen kann welche Leistung die besagte Schaltung erst ohne und dann mit Entnahme eines mittigen Kondensators liefert.
Das ist schon falsch.Gedankenspiel: Wenn ich die Gesamtschaltung lade, transportiere ich 1000 Elektronen auf eine Kondensatorplatte. Beim Entladen werden wieder 1000 Elektronen zurückgeliefert
Kondi hat geschrieben:@Erfinderlein
Bei ‚Ney‘ hat sich wohl ein kleiner Rechenfehler eingeschlichen
Kondi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste
