Suche B1142 oder NTE2518
Neuer Beitragvon Micha1301 am Montag 18. Januar 2016, 19:39
Hallo, ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem bipolaren Transistor für mein Makita Baustellenradio.
Original ist ein B1142 drin, allerdings ist der NTE2518 wohl identisch. Nun finde ich nirgendwo in Deutschland oder Europa einen Händler wo ich diese Teile bekomme.
Hat jemand von euch vielleicht eine Bezugsquelle oder vielleicht gar einen rumliegen, den er verkaufen möchte ??
Micha1301
Re: Suche B1142 oder NTE2518
Neuer Beitragvon anders am Montag 18. Januar 2016, 23:37
Neuer Beitragvon Micha1301 am Dienstag 19. Januar 2016, 19:40
Hallo anders, vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Nun ist mir aufgefallen das ich gar keinen 1142 sondern einen 1143 benötige ! Aussehen ist bei deinem von ebay richtig. Muß dazu sagen das ich nicht der Elektroniker bin und von den Bauteilen wenig bis gar keine Ahnung habe.
Auf meinem steht folgendes drauf: B1143 und darunter T 5A !
Gehe davon aus das es ein 5 Ampere Transistor ist. Wie verhält sich das denn bei diesen Transistoren. Da wird ja die Vceo angegeben. Bei dem identischen NTE2518 ist dort 50V angegeben im Datenblatt und bei den 2SB1143 stehen da immer -50V ! Was hat es damit auf sich ? Kann ich den trotzem benutzen ?? Denn diesen hätte ich bei ebay zumindest in England gefunden.
Wäre sehr nett wenn du mir dazu eine Erklärung geben könntest !
Micha1301
Neuer Beitragvon TsunDere am Mittwoch 20. Januar 2016, 12:56
Du solltest dir aber schon mal sicher sein, was du willst. 2SB1142 und 2SB1143 sind nicht identisch.
Warum nicht gleich so! Also ein 2SB1143T
Und ich gehe laut der Angaben im Datenblatt http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... B1143.html davon aus, dass das ein 4 Ampere Transistor ist, und 5A nur die Chargennummer ist, und damit für jeden außer dem Hersteller unbedeutend.
Manche Hersteller geben bei PNP Transistoren Werte wie VCEO, VCBO, VCEsat usw richtigerweise negativ an. Andere Hersteller, Datenbücher, Vergleichstabellen oder Datenblattabschreiber geben aber die Absolutwerte an, sodass es sich liest, als wäre es ein NPN Transistor.
Die gibt es auch im Inland zu kaufen; http://www.ebay.de/itm/2SB1143-Japan-Tr ... 0660575669
Kessler hat ein ziemlich großes Sortiment Japan-Halbleiter und Spezial-IC und vor allem ANGEMESSENE Versandkosten für Kleinteile.
Es kann ja nicht angehen, dass man für ein paar Transistoren, die locker in einen Luftpolsterumschlag passen und als Warensendung verschickt werden (können), 5.50Euro oder mehr Versandkosten bezahlen soll.
Davon ab aber solltest du erst einmal schauen, ob der Transistor das einzige Bauteil ist, das defekt ist. Und dann vor allem direkt mal genug Reserve ordern.
Als Alternative zum Japantyp 2SB1143 eignet sich auch der europäisierte BD440, der bei Kühlkörpermontage allerdings mit einem Isoliersatz verbaut werden muss, da er kein vollisoliertes Gehäuse hat.
Was wären die Männer ohne die Frauen? - Rar. Sehr rar.
(S.L. Clemens)
TsunDere
57612
Postleitzahl: 40211
Neuer Beitragvon Micha1301 am Mittwoch 20. Januar 2016, 14:03
Dankeschön TsunDere, nun bin ich dank deiner Info schonmal schlauer ! :top:
War mir schon klar das 1142 und 1143 nicht identisch sind, habe ich ja auch nicht behauptet ! B1143 und NTE 2518 sind identisch ! Hatte nur einen Fehler gemacht im ersten Post. Da ich das nicht ändern konnte, habe ich es versucht richtig zu stellen.
Ich habe mir gestern bei Kessler, den von dir beschriebenen Japan Transistor 5x bestellt, hoffe das icht noch mehr defekt ist an dem Radio !
Werde nach dem Einbau mal Bescheid geben ob das Radio wieder funktioniert. Anderenfalls werde ich euch bestimmt noch weiter befragen müssen !
Micha1301
Neuer Beitragvon TsunDere am Freitag 22. Januar 2016, 12:35
Mache bitte einmal Fotos von der Platine oben und unten rings um den Transistor. Wenn ich das richtig im Kopf habe schaltet da ein Low-Sat PNP die Betriebsspannung zur Endstufe.- Und das Szenario ist, dass die Endstufe hoch geht und den PNP schiesst, der dann meist sogar aufplatzt.
(S.L. Clemens)
TsunDere
57625
Postleitzahl: 40211
Neuer Beitragvon Micha1301 am Freitag 22. Januar 2016, 20:33
So, nun bin ich etwas weiter ! Die Lieferung von Kessler ist heute gekommen und ich habe den Transistor direkt eingelötet. Nun funktioniert das Radio zumindest schonmal mit dem 12V Netzteil. Allerdings mit nem 18V Akku geht gar nichts, bzw. beim einschalten wird das Display kurz blau, als ob das Radio angehen will, aber dann auch direkt wieder aus.
Ich habe dir mal die gewünschten Fotos von der Platine angehangen. Ich hoffe du kannst das was erkennen, ist noch in dem Zustand mit ausgelötetem alten Transistor. Also bevor ich den neuen eingebaut habe.
Vielleicht sollte ich auch mal kurz erklären wie es zu dem Transistorschaden gekommen ist. Ich wollte ein MP3 Modul einbauen. Habe dazu eine kleine Platine gebaut mit nem Festspannungsregler, der aus den 18V Eingangsspannung meiner Akkus, 12V für das Modul ausgibt. Diese 18V Versorgung für die Zusatzplatine habe ich durch messen an dem Transistor gefunden und angelötet. Nachdem ich den Akku dann eingeschoben habe, rauchte der Transistor direkt ab. Habe zwar sofort den Akku wieder abgezogen, aber die 2 Sekunden waren wohl schon zuviel. :roll:
Nachdem ich dann nochmal alles geprüft habe, ist mir mein Fehler sofort aufgefallen. Ich hatte eine kleine Verbindung durch das löten an das mittlere Beinchen des Transistors. Also Kurzschluss !
Bei dem neuen Transistor habe ich nunmal gemessen mit dem Akku. Die 18V liegen an dem Transistor an. Allerdings an beiden äusseren Beinchen. Ich denke da sollte doch nur auf der Eingangsseite die 18V anliegen, oder ???
Micha1301
