Batterieladegerät Bosch BML 2415
Neuer Beitragvon Braindeath am Samstag 23. Januar 2016, 21:13
ich bin auf der suche nach einem Schaltplan zum oben genannten Bosch Ladegerät, kann mir da jemand weiterhelfen? Gerät lässt sich nicht mehr einschalten, auf den ersten Blick ist im Gerät nichts zu sehen. Leider ist nirgends ein Schaltplan zu diesem Gerät zu finden aber vllt kann mir ja hier jemand weiter helfen.
Vielen dank im vorraus
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 24. Januar 2016, 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
Braindeath
Re: Batterieladegerät Bosch BML 2415
Neuer Beitragvon Braindeath am Samstag 23. Januar 2016, 22:02
Sorry ich meinte BOSCH BML 2415
Ist OK habe es geändert
LG²
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 24. Januar 2016, 07:14, insgesamt 1-mal geändert.
Braindeath
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 23. Januar 2016, 22:26
Hey :)
Sorry da wirst du kaum Chancen haben. Die Schaltpläne heut zu Tage sind so wie ein Staatsgeheimnis, einmal da der Chinese sonst wieder kopiert und die wollen nicht das du es reparierst , sonder neu kaufst.
Du kannst mal versuchen bei Bosch einen zu bekommen und dort Anrufen, aber auch das wird keine großen Chancen haben....
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 24. Januar 2016, 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
57633
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Samstag 23. Januar 2016, 23:57
Braindeath hat geschrieben: auf den ersten Blick ist im Gerät nichts zu sehen.
Sei froh.
Weil wenn es das wäre,wäre das Ding vermutlich sowieso ein Totalschaden.
Und bloß vom reinsehen hat sich noch nie ein Gerät repariert.
Da braucht es schon etwas Grundwissen in Schaltungstechnik,Elektronik und messen/prüfen.
Wenn du das nicht hast und auch keinen kennst der es hat,bleibt dir leider nur das über,was die Nadelstreifenparasiten am liebsten sehen.
Du kaufst endlich ein neues.
Schaltplan wirst wahrscheinlich keinen bekommen,von Bosch schon gleich gar nicht.
Die haben nicht das geringste interesse daran,das am Ende jeder die absichtlich reinkonstruierte 50Cent Sollbruchstelle entdeckt...
Kleinspannung
57634
Postleitzahl: 01809
Neuer Beitragvon beckmb am Montag 28. Januar 2019, 20:22
ich habe erst gestern ein BML 2410 repariert. Gleiches Fehlerbild, man drückt die
Einschalttaste, aber keine LED geht an. Innen sieht alles unauffällig aus.
Grund dafür war ein Defekt im kleinen, blauen Trafo für die Schaltung.
Wahrscheinlich Drahtbruch auf der Primärseite oder Thermosicherung.
Die Daten des Trafos: Primär 230V, sekundär 2x 9,2 Volt in Reihe geschaltet,
500mA Output.
Ich habe dann einen alten Trafo mit 21 Volt aus meiner Fundgrube eingebaut und siehe da,
alles funktioniert wieder. Ein Laptop-Netzteil hätte ich auch nehmen können,
im Gehäuse ist noch genügend Luft vorhanden.
Das ist übrigens schon das zweite Bosch-Ladegerät, wo dieser kleine
Made-in-China-Trafo den Geist aufgibt.
Viele Grüße und hoffentlich hilfts noch jemandem, der Thread ist ja schon 2 Jahre alt.
beckmb
64291
Postleitzahl: 10827
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
