Multimeter Prinzpschaltplan
Neuer Beitragvon werner maier am Dienstag 17. April 2007, 23:34
weiß zufällig jemand wo man einen einfachen Schaltplan für ein Multimeter bekommen kann oder besser einen Plan der zeigt wie prinzipiell das Multimeter die Spannung und den Strom misst? Wäre euch sehr dankbar.
Gruß,
Werner
werner maier
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 18. April 2007, 05:18
Du hat vergessen zu sagen, ob es ein analoges oder digitales Instrument sein soll.
Schau dir mal beim Conrad ein paar Bedienungsanleitungen an. Da ist öfter mal der Schaltplan drin.
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Mittwoch 18. April 2007, 08:18
Wenn's digital sein soll und Genauigkeit nicht so wichtig ist, ist's ja auch nicht sonderlich kompliziert:
A/D-Wandler(z. B. Single-Slope) und ein Codewandler, um die Signale am Ausgang des ADC auf Siebensegment-Anzeigen darzustellen.
Natürlich gibt es auch noch viele ander Verfahren ausser Single-Slope. Ich empfehle dir aber Single-Slope weil's einfach und billig ist. Ausserdem ist es relativ langsam, was bei einem Multimeter eigentlich ganz gut ist, da brauchst du keine Sample 'n' Hold-Stufe.
Zuletzt geändert von Master-Jimmy am Mittwoch 18. April 2007, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
Master-Jimmy
26125
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Mittwoch 18. April 2007, 09:15
Prinzipiel misst man beim Single-Slope die Spannung in dem man ein Zeitintervall von der Spannung abhängig macht und diese gemessene(mit einem Zähler-->FlipFlops) Zeit dann anzeigt.
Strom misst man nicht direkt sondern man misst die Spannung über einem bekannten Widerstand(Shunt) und rechnet den Strom dann aus.
(Wenn der Shunt genau 1Ohm ist, gilt Spannung=Strom über diesem Widerstand)
Master-Jimmy
26128
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 19. April 2007, 09:41
Hier findest du ein Applet zum Single-Slope-Verfahren:
http://cc.uni-paderborn.de/arbeitsgebie ... zaehl.html
Wenn du wissen willst wie die gekauften Multimeter funktionieren, suchst du am besten mal nach Parallelverfahren.-Ich nehme mal stark an, dass die alle diesen Wandlertyp verwenden.
Master-Jimmy
26151
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 24. April 2007, 18:47
Gut ist es nicht, weil damit RMS-Messungen fehlerhaft sind!
Stromus
26259
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 24. April 2007, 18:58
Single-Slope ist nur für Gleichspannung geeignet!-Dachte das währe klar, dass eine langsame Schaltung nicht für Wechselspannungsmessungen geeignet ist.
Master-Jimmy
26261
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 24. April 2007, 19:03
Dachtest Du ich wüßte nicht, oder nimmst Du an dem Fragesteller ist das klar?
Beide Annahmen sind unter Umständen falsch!
Stromus
26262
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 24. April 2007, 19:09
Das du weisst was Single-Slope ist nehm ich doch sehr an, bist ja sicher gut dreissig Jahre länger im Geschäft...
Dass der Fragesteller das weiss ist erstmal sicher nicht anzunehmen.
Wenn er aber die Schaltung in dem Applet verstanden hat, müsste er schon sehen dass immer ein Mittelwert der Eingangswerte über einem gewissen Zeitintervall gemessen wird und dass das nicht mit Wechselspannungsmessung zusammenpasst.
Ich bin ja auch erst im 2. Lehrjahr und es leuchtet mir voll und ganz ein.
Master-Jimmy
26263
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 24. April 2007, 19:15
auch falsch! Das beleidigt mein jugendliches Aussehen :lol:
Mittelwert ist auch falsch. Du darfst aber erneut eine Karte ziehen :lol:
Stromus
26264
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 24. April 2007, 19:22
Wie alt bist du den?
(Ich bin nächstens 18)
Was wird dann gemessen???
Master-Jimmy
26265
Titanium Mitlgied
Land: not selected
