Repariere Electronic Keyboard
Neuer Beitragvon aokorn am Samstag 29. April 2017, 22:11
ich bin dabei ein altes Keyboard zu reparieren. Es scheint alles zu funktionieren, bis auf das wichtigste: aus den beiden Lautsprechern kommt kein Ton! Die LEDs auf der oberen Seite gehen, auch der audio Verstaerker ist ok, nur bekommt er kein Signal aus dem Buffer, der aus dem IC MC4558 (zwei opamp) besteht. An beiden Ausgaengen (Output) der opamp messe ich genau die Haelfte der Vcc, die hier 5V betraegt. Also ich messe an beiden Ausgaengen eksakt 2,5V Gleichspannung. Ich finde, das das nicht ok ist. Ohne AC Signal am Eingang muesste ich doch 0V DC Messen?! Also sind die beiden opamp hinn, denke ich.
Kann mir jemand meine Schlussfolgerung bestaetigen?
Als Hilfe hier noch der MC4558:
aokorn
Postleitzahl: 1356
Land: other / Anderes
Re: Repariere Electronic Keyboard
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 30. April 2017, 02:57
Das kommt darauf an, wie dieser OpAmp betrieben wird.
Wenn er nur mit unipolarer Versorgung, also Vcc=+5V und Vee=0 läuft, sind +2,5V am Ausgang richtig.
Die Wechselspannung pendelt dann um diesen Wert.
Wenn der Verstärker aber bipolar betrieben wird, also Vcc=+5V und Vee=-5V, dann ist eine Ausgangsspannung von annähernd 0V zu erwarten.
Neuer Beitragvon aokorn am Sonntag 30. April 2017, 07:29
Danke fuer die Antwort!
Ja, es handelt sich um eine unipolare Spannung. Also ist der Opamp ok. Ich werde also den Fehler wohl weiter zurueck verfolgen muessen!
aokorn
Postleitzahl: 1356
Neuer Beitragvon naeoddca am Mittwoch 10. Mai 2017, 12:47
Spam
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 10. Mai 2017, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
naeoddca
60339
Postleitzahl: 25412
