Multimeter zeigt Spannungen hinter dem Komma ohne Spannungsq
Neuer Beitragvon Blue am Freitag 18. Januar 2019, 13:07
Ich habe mir vor einiger Zeit ein höherwertiges Multimeter gekauft.
Ich bin nicht sicher ob ich Hersteller und genaue Gerätebezeichnung nennen darf.
Deswegen lasse ich es vorerst.
Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig.
Meine Frage ist folgende:
Möchte ich Wechselspannung mit dem Gerät messen zeigt es mir (dauernd schwankend) Spannungen hinter dem Komma an, obwohl die Prüfspitzen mit keiner Spannungsquelle verbunden sind (hängen in der Luft).
Das passiert nur wenn die Messleitungen auch an das Gerät angeschlossen sind.
Sind keine Messleitungen angeschlossen zeigt das Anzeige konstant 0 an.
Auch wenn die Messleitungen mit einer Spannungsquelle verbunden sind stellt sich eine relativ konstante Spannung ein.
Ist das normal?
Und wenn ja, an was liegt es?
Mit freundlichen Grüßen
Blue :-)
Blue
Re: Multimeter zeigt Spannungen hinter dem Komma ohne Spannu
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 18. Januar 2019, 14:32
Unsere Umwelt ist mit Funk verseucht. Das geht los bei Langwelle und hört erst im GHz Bereich auf. Die Messstrippen Deines Multimeters wirken als Antenne und dein Multimeter zeigt da etwas an. Den durch den Funk wird in der Antenne auch eine Wechselspannung erzeugt.
Neuer Beitragvon Blue am Freitag 18. Januar 2019, 14:35
Okay, das ist erstaunlich.
Will nicht sagen krass. :-)
Kann man etwas dagegen tun?
edit : Die Anzeigeschwankungen treten auch erst auf wenn die Messleitungen bewegt werden.
Lieben Gruß
Blue
Zuletzt geändert von Blue am Freitag 18. Januar 2019, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Blue
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 18. Januar 2019, 16:10
Diese Spannungen liegen im Millivoltbereich entweder ignorieren oder Manuell den höchsten Spannungsmessbereich wählen und dann nach unten durch schalten. Das ist eben der Nachteil von Messgeräten die den Spannungsbereich automatisch wählen.
Neuer Beitragvon anders am Samstag 19. Januar 2019, 01:02
Ja, aber für Hochfrequenz sind die Schaltkreise im Multimeter zu langsam.
Hier ist es hauptsächlich die Einstreuung vom überall vorhandenen 230V 50Hz Stromnetz. *)
Wenn du dich auf den Acker stellst, (und nicht gerade unter eine Hochspannungsleitung) sollte zumindest im AC-Bereich Ruhe sein.
Im Gleichspannungsbereich kannst du auch eine Wackelei sehen, wenn du selbst elektrostatisch aufgeladen bist und dich bewegst. Dann entstehen schon durch minimale Ladungsverschiebungen an dem hohen Eingangswiderstand des DMM (gewöhnlich 20MOhm) merkliche Spannungen.
Warum sollte man? Um solche Effekte registrieren zu können, hast du doch das "höherwertige Multimeter" gekauft und bezahlt.
Tatasächlich verschwinden die Wackeleien meist, wenn man beide Meßstrippen an den Prüfling anschliesst, und die Gesamtschaltung dadurch niederohmiger wird.
*) P.S.: Wenn du solch eine Meßstrippe oder ein anderes Stück Draht mit dem Eingang eines empfindlichen NF-Verstärkers verbindest, hörst du im Lautsprecher einen 50 Hz Brummton, der besondes laut wird, wenn du den Draht auch noch berührst.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 19. Januar 2019, 01:08, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 19. Januar 2019, 10:37
Blue hat geschrieben:Ich bin nicht sicher ob ich Hersteller und genaue Gerätebezeichnung nennen darf.
Beides richtig.
In der Tat werden hier Firmennamen ziemlich selten genannt.
Die Firma könnte auch nichts dafür. Das ist eine Naturgesetzlichkeit. Das Gerät kann, wenn man die Strippen als "Antenne" betrachtet, elektromagnetische Felder aufnehmen. Beispiele wurden ja bereits genannt.
