PH/EC Messumformer kaufen oder Selber bauen?
Neuer Beitragvon manhai1 am Samstag 5. April 2008, 18:52
Ich überlege ob ich mir einen Messumformer für Ph/EC wert selber bauen soll oder kaufen soll.
Ich brauche eine einen
PH wert von 4-8 oder größerer Messbereich
genauigkeit von ~+-0,1 (0,2 wäre notfalls auch noch ok)
EC Wert 0-4 ms/cm oder größerer Messbereich
genaugigkeit von +-0,1ms/cm
Ausgangssignal brauch ich 0-10v (bevorzugt) oder 0-5V oder 4-20ma
Ist es besser so einen Messumformer zu kaufen oder ihn selber zu bauen?
Gibt es auch für den EC-Wert fertige Schlatungen (für ph hab ich schon eine gefundne muss sie nur noch etwas abändert http://www.aquarix.de/de/diy/phmeter.asp) ?
Bekommt man os einen umformer für <100€? (ohne Sensor)(hab zwar schon mal gesucht aber nur teure gefunden)?
manhai1
pH
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 6. April 2008, 11:48
Du hast etwas unrealistische Vorstellungen von der bei der pH Messung erreichbaren Genauigkeit.
0.1 ist nur mit erheblichem Aufwand zu erreichen und auch kaum mit einer 100€-Elektrode.
Weiter: Such mal nach den Kalibrierlösungen und schau Dir den Temperaturkoeffizienten an. So genau kannst Du nur mit thermostatierten Lösungen kalibrieren.
0,2 wäre notfalls
was wäre denn so ein Notfall?
Die Leitfähigkeitsmessung lässt sich auch im Eigenbau bewerkstelligen, wir hatten das Thema auch schon mal. Auch hier liegt der Hund beim kalibrieren begraben.
Die Lf ist bis etwa 0,3 mS/cm linear, dann flacht die Kurve ab. Überhaupt ist der Verlauf und die Temperaturkompensation von der Zusammensetzung der Suppe abhängig. Das Stichwort heißt Ionenbeweglichkeit.
Neuer Beitragvon manhai1 am Sonntag 13. April 2008, 20:00
Ich kann mir nciht vorstellen das das so schwer sein sollte, da man schon bei Billig PHMessgeräten eine angegebene genaugigeit von +-0,2 vorhanden ist.
Nach langen suchen hab ich das gefunden, eine Anleitung zu EC-Messgerät bauen http://www.ibdoerre.com/aqua/frame_start.html
Ich hoffe das diese gut Funktioniert
manhai1
Meßgeräte
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 14. April 2008, 08:46
Nochmal angeschaut; Überraschung: Du warst der Fragesteller.
Da gehört irgendwo noch ein Sternchen dazu, das besagt bei 25°C und nur im ersten halben Jahr - bei vorschriftsmäßiger Behandlung der Elektrode.
Machen wir einen Neustart. Was hast Du eigentlich vor? Aquarium?
Neuer Beitragvon manhai1 am Mittwoch 16. April 2008, 08:04
Ich weis ich hab de das Thema Leitwert schon einmal aufgeworfen, aber ich ahb mich seither schon viel mit diesem Thama befasst, und da das gedanklich zusammengeöhrt (beides ist zum Messen von Flüssigkeiten) hab ihc es um den PH.wert ernweitert und einen neuen Threat gestartet.
Also ist nicht der Messumformer das Problem für die Ungenaugikeit sondern die alterung der PH elektrode (+ Temperatur)
Und für was ich es brauche, einerseits für ein Aquaterrarium und andererseites zum Messen einer Düngermischung
manhai1
Aquaterrarium
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 16. April 2008, 09:40
nun mögen ja die Fische einen bestimmten pH-Bereich, klar. Der schwankt aber zwischen Tag und Nacht und muss/kann nun auch nicht so besonders genau eingehalten werden.
Re: PH/EC Messumformer kaufen oder Selber bauen?
Neuer Beitragvon Ladungsträger am Dienstag 3. Juni 2008, 11:21
bin eventuell etwas spät dran, trotzdem:
Ich denke ein Photometer Eigenbau wäre günstiger, schau dir z.B. das mal an:
http://www.anton-gabriel.at/photo1.htm
Damit lassen sich auch die anderen Wasserwerte (KH,GH,Nh3,usw..) genau genug messen.
Ladungsträger
33041
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 5. Juni 2008, 07:20
gerade habe ich die Werbung von der Fa. Carl Roth dem Recycling zugeführt.
Einsteck-pH-Meßgerät: 26€
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 4 Gäste
