Schutzleitermessung anch VDE 0701
Neuer Beitragvon todo am Donnerstag 8. Juli 2010, 07:00
Hallo Forum, ich bin neu hier und grüße erstmal alle.
Ich möchte Computer nach der VDE 0701/0702 messen. Dazu benutze ich ein Standard Messgerät. Das Messen erfolgt mit angschlossener Kaltgeräte-Anschlussschnur. Leider bekomme ich beim Messen des Schutzleiterwiderstandes häufig Werte über 0,3 Ohm, was nicht mehr im zulässigen Bereich liegt. Das Messgerät ist neu kalibriert worden.
Ich habe mit einem normalen Ohmmeter die Anschlussschnur überprüft und bekomme die selben Werte.
Mit einem anderen VDE 0701/0702 Messgerät erhalt ich Messwerte von ca. 0.09 Ohm.
Jetzt meine Fragen:
1. Wie kann es sein, dass jedes zweite Anschlussschnur nicht im zulässigen Bereich liegt?
2. Warum bekomme ich mit einem anderen Messgerät andere Werte? Könnte es daran liegen dass das zweite Messgerät mit enem Prüfstrom von 10 A misst und meines nur mir 200mA. Verzerrt das die Messergebnisse?
Oder ist eines der Messgeräte nicht richtig kalibriert?
3. Welche Werte für so ein Computeranschlusskabel haltet ihr für "normal?"
O.K dann schonmal Danke
todo
Re: Schutzleitermessung anch VDE 0701
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 8. Juli 2010, 16:01
todo hat geschrieben:Hallo Forum, ich bin neu hier und grüße erstmal alle.
wer misst misst MIST !!!
Denk zuerst mal an Übergangswiderstände ! Schon eine kleine Oxidschicht stellt einen erheblichen R dar !! Bei 10 A wird die meist sicher durchschlagen. Den "normalen "ohmschen Widerstand kannst du dir Ausrechnen.( Länge, Leitermaterial und Querschnitt sollten bekannt sein)
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 8. Juli 2010, 16:28
moin moin
die VDE 0701/720 ist eindeutig-oder??
misst Du mit 200mA und kommst nicht deutlich unter 0,3Ohm ist das Gerät DURCHGEFALLEN!!!!!!
kannst du mit 10 oder 20A messen gehts halt besser-brennst halt alles frei usw.
Habe letztens eine Charge von 100 Kabeln gemessen (neu) die ersten 10 waren Mist (über bzw knapp unter 0,3 Ohm bei 200mA Messstrom) alles zurück geschickt und neue bekommen.
Du als befähigte Person entscheidest ob ein Gerät sicher ist und hälst den Kopf hin. Schau mal in die Betriebssicherheitsverordnung.
gruss
bernd
39004
Neuer Beitragvon Lightyear am Donnerstag 8. Juli 2010, 17:45
Hinzu kommt noch, dass Kaltgegräte-Anschlußleitungen erhebliche Maßtoleranzen aufweisen. Manche Kaltegrätekupplung sitzt stramm im Gegenstück, manche wackelt wie der sprichwörtliche Lämmerschwanz. Ist aber auch kein Wunder, wenn die Kupplung aus der einen Fabrik kommt, das Gegenstück aus einer gänzlich Anderen, ggf. sogar von einem anderen Kontinent.
Dadurch sind natürlich Übergangswiderstände jenseits von gut und böse an der Tagesordnung, Die auch mit intensiver Kontaktreinigung nicht gänzlich abzustellen sind.
Was will man auch für ein paar Cent an Qualität erwarten..?
Gruß aus Nürnberg,
Ly
Lightyear
39005
Postleitzahl: 90400
Neuer Beitragvon todo am Dienstag 13. Juli 2010, 05:26
Hallo, ich nochmal, man soll das Kabel ja bei der Schutzleiterwiderstandsmessung bewegen. Dabei geht bei fast allen Kabeln der Widerstand in die Höhe, teilweise bis 0,9 Ohm. Ist das normal?
Ich habe zwar einen Kurs besucht, aber das eigentliche Messen wurde dort fast nicht besprochen, es ging um Normen, Sicherheit, TNT-Netze usw.
Deswegen meine Grundsatzfragen.
todo
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 13. Juli 2010, 10:09
..mal ein bischen genauer
was für Kabel und wie lang?
Wenn sich der Wiederstand beim Bewegen ändert dann ist da was FAUL!!!!
gruss
bernd
39069
Neuer Beitragvon todo am Dienstag 13. Juli 2010, 13:11
Ja da ist was faul. Bei dem frisch kalibrierten Messgerät ist ein Schutzleiterkontakt in der Kupplung abgebrochen. Außerdem hat das Geräteverbindungskabel einen Wackelkontakt. So etwas darf doch keine Firma als kalibriert herausgeben!!! Damit rechnet doch keiner...
Danke für eure Hilfe
todo
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 4 Gäste
