PT1000 in einer Schaltung anpassen
Neuer Beitragvon nicmon am Mittwoch 8. Juni 2011, 22:03
ich möchte die Temperaturen zwischen 50 - 450 GradC mit einer Toleranz von etwa 1-2 messen. dazu habe ich jede menge Schaltung im Netz gefunden die mehr oder weniger umsetzbar waren.
ich bin ein richtige Elektronik Amateur. Irgendwann habe ich diese Schaltung gefunden und möchte sie jetzt nachbauen.
Die Schaltung ist mit 3-Leiter PT1000 gebaut, mein Problem ist dass alle PT1000 Fühler die ich finde sind 2-Leiter, wie hier
http://cgi.ebay.de/PT1000-Sensor-Messfuhler-Platin-Chip-EN-60751-5-Stuck-/290337095875?pt=Sensoren_Regler&hash=item43997080c3
oder Reichelt: http://www.reichelt.de/Sensoren/PCA-1-1505-10/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=85054;GROUPID=3190;SID=26fyxtDawQARoAAB6e@Xcefabb2658111e0dd7e5d0821a9db1317
wie kann ich die Schaltung ändern um sie mit 2-Leiter nutzen können.
Zuletzt geändert von nicmon am Mittwoch 8. Juni 2011, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
nicmon
Re: PT1000 in einer Schaltung anpassen
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 8. Juni 2011, 23:33
Der in der Schaltung verwendete auch.
Der Zweck des dritten Leiters (und evtl. sogar eines vierten) ist es den Spannungabfall zu berücksichtigen, der auf längeren Zuleitungen oder Steckern zum Fühler auftritt.
Wegen des höheren Betriebsstroms war der Fehler bei den früher üblichen Pt100 zehn Mal größer als bei den heutigen Pt1000, sodaß du auf diese Korrrektur evtl. sogar verzichten kannst.
Neuer Beitragvon nicmon am Donnerstag 9. Juni 2011, 08:54
also meinst du, ich muss die X2-1 und X2-2 zusammen verbinden oder der X2-3 Draht müsst weg?
nicmon
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 9. Juni 2011, 09:11
Einfach x2-1 und x2-2 verbinden.
Wenn dennoch weitere Strecken mit dem Fühler zurücklegst, würde ich dir http://www.sensorshop24.de/PT1000-Fuehler/ empfehlen... die haben alles, zu günstigen Preisen
mfg.
BlueHazzard
43099
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon nicmon am Donnerstag 9. Juni 2011, 09:25
Klasse, vielen Dank.
der Kabel wird höchstens 20 bis 40 Zentimeter sein.
eine kleine Frage habe ich noch, welche von X3-1 oder X3-2 Anschlüsse müssen an AD0 von einem ATMEGA8 gehen? ich möchte damit anschließend mit Hilfe eines MAX232 Chips die Daten an Rechner schicken.
nicmon
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 9. Juni 2011, 10:47
der X3-2 / X3-1 ist ja Masse.
Wenn die Messung wirklich so genau werden soll wie geplant, dann muss der Meßwert noch korrigiert werden.
Der Signalverlauf des PT1000 ist nicht ganz linear. Das kann aber der ATMega dann rechnerisch machen.
Die Rechenformel findet man z.B. einfach bei Wikipedia.
Dabei aber nicht unbedingt versuchen genau so zu rechnen, außer man kriegt das programmiertechnisch leicht hin. Sonst einfach in Abhängigkeit vom Meßwert einen Korrekturzuschlag bilden und den dann dazurechnen.
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 9. Juni 2011, 13:36
ich würde dir aber schon vorschlagen die OPV dazwischen zu schalten, dann kannst du schön die Verstärkung auf deinen Messbereich einstellen.
Und wenn du einen Atmega mit wenig Speicher nimmst, rate ich dir alles mit int zu machen, und am Anfang einfach mal 100 zu rechnen...
mfg.
BlueHazzard
43102
Neuer Beitragvon nicmon am Donnerstag 9. Juni 2011, 13:56
entschuldige, aber das mit dem Operationsverstärker habe ich nicht verstanden. Wie meinst du es?
nicmon
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 9. Juni 2011, 14:02
Ich meine nicht direkt in den Atmega sondern eine Verstärkerstufe mit variabler Verstärkung dazwischen einbauen. Wie es hier im Schaltplan gezeigt ist....
BlueHazzard
43104
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 9. Juni 2011, 16:06
in der oben gezeigten Schaltung sind bereits OPV´s vorhanden. Allerdings sollte der PT1000 eher mit einer Konstantstromquelle von 0,5 bis 1mA betrieben werden. Das Linearisiert den PT1000 wesentlich besser.
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 9. Juni 2011, 16:48
Mit dem IC3 ist doch ein LM317, und wie der beschalten ist, funktioniert er als Konstantstromquelle. Wenn er richtig eingestellt ist, dürften nicht mehr als 1mA fließen...
mfg.
BlueHazzard
43107
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 9. Juni 2011, 19:12
na dann vergleiche mal
im linken Teil hast du eine Kornstandstromquelle, im rechten Teil einen Spannungsregler
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 9. Juni 2011, 20:12
jau Bernd
bernd
43112
Neuer Beitragvon nicmon am Montag 20. Juni 2011, 10:25
So, ich habe jetzt alle Teilen zusammen gezeichnet. würdet ihr mal darauf gucken ob alles richtig ist? Danke.
kann ich mit einem Stromeingang, 2 oder 3 PT1000s betreiben oder brauche ich pro PT1000 Schaltung eine separate 12V oder 5V Spannung?
nicmon
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 20. Juni 2011, 10:49
was soll der PT1000 am adj Ausgang ?
Der PT1000 soll mit einem Konstantstrom versorgt werden und zwar um 1mA damit der Stromfluss nicht zur Eigenerwärmung führt.
Wird der PT1000 von einem Konstantstrom versorgt fällt an ihm eine temperaturabhängige Spannung ab, die relativ linear ist.
Konstantstromquellen lassen sich relativ einfach mit einem Mosfet und einem R realisieren. Also kein Grund jedem PT1000 seine eigene Quelle zu spendieren.
Nochmal zum Mitmeißeln PT werden mit konstantem Strom und nicht mit konstanter Spannung versorgt.
