Verlustleistung messen
Neuer Beitragvon Giani am Montag 26. September 2011, 10:51
Hallo welche Verfahren gibt es um die Verlustleistungen zu messen? Muss die Verlustleistung messen und kein leider die mechanische Leistung nicht messen. Es handelt sich dabei um ein magnetisches Ventil.
Giani
Re: Verlustleistung messen
Neuer Beitragvon winnman am Montag 26. September 2011, 17:26
wenn Ventil unter Spannung:
bei DC: Strom und Spannung am Ventil -> Leistung
bei AC: Strom, Spannung cosPhi -> Leistung
winnman
43984
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Giani am Dienstag 27. September 2011, 10:43
Aber ich will die Verlustleistung messen und nicht die Eingangsleistung.
Giani
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 27. September 2011, 15:45
Na dann Google mal nach Wirkleistung , Scheinleistung und Blindleistung und wenn es dir gelingt die Verlustleistung direkt zu messen reich ein Patent ein :roll:
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 28. September 2011, 02:08
Da ein Magnetventil, zumindest im statischen Betrieb, keine mechanische oder elektromagnetische Arbeit an das durchströmende Medium abgibt oder aus ihm aufnimmt, ist die Verlustleistung gleich der Eingangsleistung.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 28. September 2011, 02:08, insgesamt 1-mal geändert.
