Geschirrspüler Juno Fehler i30
Beitragvon Grubenwehr am Freitag 23. Juli 2010, 17:09
Mein Geschirrspüler der Marke : Electrolux / Juno JSV 65601 Fehler i30 Im auffang Plastikboden sammelt sich dann dsa Wasser und schaltet den Magnet Kontakt ! Der Geschirrspüler verliert Wasser aus dem großen Sammel Behälter !
Bezeichnung nach Technischer Zeichnung 155 dort befindet sich auch die Dichtung 130b !
Reicht es wenn ich diese Dichtung aus wechsel oder muß ich noch nach einem anderen Fehler suchen !
Vielen Dank für Eure Hilfe
Glück Auf
Grubenwehr
Postleitzahl: 59192
Re: Geschirrspüler Juno Fehler i30
Beitragvon ELW 2 am Freitag 23. Juli 2010, 17:45
Willkommen :welcome:
Das kann ich dir leider nicht sagen, Tausch doch mal die Dichtung und schau mal ob nicht evtl. ein Schlauch zu sitzt. Evtl. ist die Pumpe ja auch nur verstopft. Du schriebst leider nicht ob es sich um Frisch- oder Abwasser handelt.. :(
Viel Erfolg
39276
Beitragvon Stromus am Freitag 23. Juli 2010, 19:33
Die Pumpe und die Ventile werden gerne in diesen Applikationen durch Triacs angesteuert. Dieses Bauteil ist unwahrscheinlich empfindlich beim Schalten von induktiven Lasten. Eine Schutzmöglichkeit, allerdings mit Grenzen, ist der sog. Snubber (TSE).
Mach mal vorsichtig die Elektronik auf und schau drauf, ob du 4-beinige Bauteile (3 auf einer Seite, eines auf der anderen Seite) mit Auffälligkeiten siehst
Stromus
39294
