Miele w433 neue Heizung heitzt nicht
Beitragvon wollewer am Freitag 27. August 2010, 12:50
Hallo Zusammen
Habe für meien Miele w433 eine neues Heizelement gekauft und eingebaut, nun will sie aber nicht heizen?
Habe Maschiene schon 3 mal wieder auf gehabt aber keine Besserung.
An der Front blinkt immer Verriegelung undWaschen in einem durch.
Ich brauch HILFE.
Gruß Wolle
wollewer
Re: Miele w433 neue Heizung heitzt nicht
Beitragvon Bernd am Sonntag 29. August 2010, 17:46
hallo Wolle
richtig eingebaut?
Ohmmässig durch gemessen?
kommt Spannung aus der Schalteinheit?
Wasserstands Sensor ok?
Schau mal hier: http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... rk%20miele
"Bei dieser Miele Spülmaschine wird die Heizung direkt vom Programmschaltwerk
geschaltet, ohne Relais dazwischen, nur vom Temperaturbegrenzer 1F2 überwacht.
Leider ist das Programmschaltwerk "516.618 220-240V50HZ" mit der aktuellen
Miele-Material-Nr. 4858162 außergewöhnlich teuer mit 302,26 € in
Deutschland, zuzüglich Versandkosten. 4858161 würde auch passen.
Wenn Du Glück hast, findest Du ein Gebrauchtes mit Garantie bei einem
Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de "
gruss
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 29. August 2010, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
39802
Beitragvon ELW 2 am Montag 30. August 2010, 12:49
Hey!
Ich glaube im Verwertungszentrum bekommt er nichts mehr...
Code: Alles auswählen
Wir schließen
Unser Verwendungszentrum hat den Betrieb eingestellt. Damit endet auch der Betrieb unseres Online-Shops.
39803
