von herzi55 am Montag 14. Februar 2011, 20:00
Miele Geschirrspüler G 1530 SCI HG03 holt kein Wasser .
1. Bei der Regeneration wird neues Wasser geholt Magnetventil wird an gesteuert gemessen.
2. Holt nach Regeneration beim zweiten Magnetventil kein Wasser mehr es wird nicht angesteuert .
3. Zu / Ablauf blinkt und piepst.
4. nach einiger zeit kommt Fehler F13.
Welche Funktion fehlt ??
Wer kann mir weiterhelfen ich benöte Schaltplan oder einen Tip auch Fotos sind hilfreich.
Besten Dank für Eure Hilfe
herzi55
- Threadstarter
- 41807
- Postleitzahl: 97488
- Land: Germany / Deutschland
von 123hilfe am Donnerstag 24. Februar 2011, 04:15
Verstehe ich das richtig. das Gerät hat 2 Magnetventile und 2 Schläuche?
Wenn ja, könntest du ein Bild von dem Nicht funktionierenden Magnetventil rein stellen.
Hast du schon mal die Beiden Ventile getauscht, um festzustellen ob beide Mechanisch funktionieren ?
Es könnte auch sein das der Schmutz Sieb im Einlaufschlauch verdreckt ist. Mal anderen Schlauch probieren oder Sieb reinigen.
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
Zuletzt geändert von
123hilfe am Donnerstag 24. Februar 2011, 04:18, insgesamt 1-mal geändert.
123hilfe
- 41993
- Bronze Mitglied
- Postleitzahl: 00000
