AEG Lavatherm 37700 trocknet nicht mehr
Beitragvon eisenbahnfreak am Samstag 2. Februar 2013, 15:22
unser Lavatherm 37700 trocknet nicht mehr.
Ich habe das Gerät komplett gereinigt, auch die Schläuche sind sauber. Die Lüftung funktioniert ohne Probleme.
Ich habe gelesen, dass man evtl. eine Fehlerabfrage durch spezielle Tastenkombinationen durchführennkann, welche wären das?
Wo,ist diemSicherung für die Heizung?
Oder kann es andere Ursachen geben?
Für eine Idee wäre ich sehr dankbar.
Joachim
eisenbahnfreak
Postleitzahl: 88690
Re: AEG Lavatherm 37700 trocknet nicht mehr
Beitragvon Adalberto am Samstag 2. Februar 2013, 16:01
Vielleicht Stecker einstecken
Andreas
Adalberto
49848
Postleitzahl: 66981
Beitragvon eisenbahnfreak am Samstag 2. Februar 2013, 16:17
Du meinst hoffentlich nicht den Netzstecker??.
Joachim
eisenbahnfreak
Postleitzahl: 88690
Beitragvon Adalberto am Samstag 2. Februar 2013, 18:40
Doch Du müsstest mal schreiben was der trockner macht.
Vielleicht läuft er normal nur ohne zu heizen dann wird die Wäsche nicht trocken!
Und Schutzschalter wenn der so was hat ist meist gut versteckt.
Gruß Andreas
Adalberto
49851
Postleitzahl: 66981
Beitragvon eisenbahnfreak am Samstag 2. Februar 2013, 18:49
An sich läuft der Trockner normal, aber es ist nur im Berecih der Tür warm ( Trommel), die Wäsche selbst trocknet dqdurch nicht.
Man hat den Eindruck, die Heizungs sei defekt...
Gibt es denn eine Möglichkeit, den Fehler auszulesen über eine bestimmte Tastenfolge? Wo finde ich denn eine Sicherung der Heizung?
Joachim
eisenbahnfreak
Postleitzahl: 88690
Beitragvon Adalberto am Samstag 2. Februar 2013, 21:31
Weil noch etwas Wärme ankommt und der Trockner gereinigt worden ist könnte das Lüfter-Rad lose sein oder der Antrieb davon. Thermoschutz schaltet die Heizung komplett aus. Es gibt Trockner die haben Thermoschutz an der Heizung und welche die haben Thermoschutz im Luftkanal sieht aus wie ein normales Thermostat mit roten Knopf in der Mitte. Es gibt auch Thermoschutz wo durchbrennt dann muss die Heizung gewechselt werden
Gruß Andreas
Adalberto
49859
Postleitzahl: 66981
Beitragvon eisenbahnfreak am Sonntag 3. Februar 2013, 13:07
Also der Lüfter läuft pronlemlos, die Heizspiralen sehen unauffällig aus, habe mal den Sensor im Luftstrom gereingt, werde wieder berichten!
Joachim
eisenbahnfreak
Postleitzahl: 88690
Beitragvon eisenbahnfreak am Sonntag 3. Februar 2013, 15:42
geht immer noch nicht, ist vorne heiss im Bereich der Türe, sonst nicht...
Joachim
Zuletzt geändert von eisenbahnfreak am Sonntag 3. Februar 2013, 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
eisenbahnfreak
Postleitzahl: 88690
Beitragvon Adalberto am Montag 4. Februar 2013, 10:19
Ferndiagnose ist immer Mist ich denke mal vor Ort wäre es schnell gefunden.
kann jetzt schlecht weiterhelfen
Adalberto
49870
Postleitzahl: 66981
Beitragvon eisenbahnfreak am Montag 4. Februar 2013, 10:31
Ja leider, dennoch mal danke für Deine Hilfe. werde nochmal suchen, ob ich die Sicherung(en) der Heizung finde,...vielleicht tut sich da was...
Werde ein update geben,
Joachim
eisenbahnfreak
Postleitzahl: 88690
