Hallo Leute,
habe ein Problem mit der oben genannten Waschmaschine, habe einfach nichts passendes dazu gefunden. Manchmal läuft das Waschprogramm normal ab, außer das die Maschine am Ende die Trommel mit kaltem Wasser befüllt. Ab und an bricht der Waschgang komplett ab. Ein Fehler wird nicht angezeigt. Habe gedacht, dass es an den Kohlebürsten liegt und den Motor ausgebaut, jedoch hat dieser gar keine Bürsten. Gibt es für die Maschine ein Diagnoseprogramm? Oder hat jemand eine Lösung oder einen Vorschlag?
Grüße
Nico
