Miele T7744C Fehler Kaltluft
Beitragvon tester2501 am Mittwoch 28. Juni 2017, 17:06
mein Trockner Miele T7744C HT13 zeigt sofort nach dem Einschalten die Fehlermeldung " Kaltluft" und piept. Heizung bleibt kalt.
Ich habe die Heizung durchgemessen i.O., Temperaturfühler 120 KOhm, Widerstand sinkt bei Erwärmung, Temperaturwächter 0 Ohm, Durchgang also i.O.
Und die Siebe usw. habe ich gründlich gereinigt.
Was könnte noch die Ursache für den Fehler sein?
Kann man den Fehlerspeicher auslesen?
Vielen Dank im Voraus. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
MfG
Zuletzt geändert von tester2501 am Mittwoch 28. Juni 2017, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
tester2501
Postleitzahl: 33739
Re: Miele T7744C Fehler Kaltluft
Beitragvon Slow am Freitag 30. Juni 2017, 06:41
Der Fehlerspeicher nützt gar nichts. Du siehst dann nur, dsss sie nicht geheitzt hat.
Wenn du den Deckel löst, rechts und links, hat es rechts hinten eine kleine Elektronik für die Heizung. Die wird defekt sein. Ersetzten oder allenfalls reparieren.
Slow
60554
Postleitzahl: 04000
Land: Swiss / Schweiz
Beitragvon tester2501 am Samstag 1. Juli 2017, 10:26
Wie bereitsgeschrieben habe ich die Heizung durchgemessen - Heizung ist i.O..
Habe den Fehler bereits gefunden. Die Abwasserpumpe ist defekt.
Denoch würde mich interessieren, wie man den Fehlerspeicher auslesen kann.
tester2501
Postleitzahl: 33739
Beitragvon bneleesa am Freitag 7. Juli 2017, 13:19
spam
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 7. Juli 2017, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
bneleesa
60577
Postleitzahl: 25641
Beitragvon tester2501 am Freitag 7. Juli 2017, 18:37
Spam?
Was ist damit gemeint?
tester2501
Postleitzahl: 33739
Beitragvon anders am Freitag 7. Juli 2017, 19:28
