ich würde mich freuen, wenn jemand einen Rat zu folgendem Problem hätte.
Unser AEG T97685IH Trockner wird mittels Touch Display betrieben (siehe Foto 1). Der Trockner wird mit einem Druckschalter eingeschaltet, über das Touch Display wird dann das Programm ausgewählt und schließlich der Trocken-Vorgang gestartet (Taste unten rechts "Start/Pause").
Ohne dass es äußere Einflüsse gegeben hätte, funktioniert mit einem mal die Start-Funktion auf dem Touch Display nicht mehr. Alle anderen "Tasten" funktionieren hingegen.
Über Federn wird die Berührung am Display auf die Platine übertragen (siehe Fotos 2 + 3). An der Feder ist kein Schaden erkennbar, auch ein Tausch der Feder mit der einer anderen Funktion ändert nichts an dem Problem. Ich habe auch die Feder etwas stärker unter Spannung gesetzt, ebenfalls ohne positive Wirkung. Wird die Start-Funktion aber direkt an der Platine mit z. B. einem Gummi Handschuh betätigt, wird der Start-Vorgang aktiviert. Das Problem liegt also nicht in der Platine. Hat jemand eine Idee, woher das Problem der Kontaktübertragung vom Display über die Feder kommen könnte und was ich dagegen tun kann?
Danke im voraus für eure Ideen!
