von sgrund am Dienstag 13. Oktober 2020, 06:49
Hallo allerseits.
iich bin technicher Laie und ich habe seit gestern das Problem das mein Trockner Miele Novotronic T442C zwar normal heizt die Wäsche aber auch nach stundenlangem Laufen nicht trocken wird. Nach 4h war irgendwann der Modus "kalte Luft" erreicht aber die Wäsche war noch total nass.
Wer kann mir sagen was die Uesache dafür sein könnte?
LG
sgrund
- Threadstarter
- 66236
- Postleitzahl: 00000
- Land: Germany / Deutschland
von SAD am Dienstag 13. Oktober 2020, 12:09
Mojn!
Schonmal die Bedienungsanleitung gelesen?
Meist sind auf den hinteren Seiten div. Fehler aufgeführt.
Wenn es ein Kondensat-Trockner ist, könnte der Behälter voll sein.
Entweder entleeren u.o. Leitung nebst Pumpe überprüfen.
Die Lüftungschhlitze evtl. reinigen.
Wurde überhaupt schonmal eine Reinigung durchgeführt?
Die Wäsche sollte vorher ganz ausgeschleudert sein, bevor sie
in den Trockner kommt und nicht klatschnass hinein getan werden.
Zuletzt geändert von
SAD am Dienstag 13. Oktober 2020, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Platinum Mitglied
- Postleitzahl: 38259
