habe Probleme mit meiner Spülmaschine Siemens IQ 500 Speed Matric SN25M289EU/25.
Es läuft kein Wasser in die Wassertasche (ungefähr 1-2 Schnapsgläschen). Das Programm bricht nach ca. einer Minute ab und die LED unter dem Wasserhahn leuchtet auf, dass etwas mit der Wasserzufuhr nicht stimmt.
Am Eckventil (Eimertest) ca. 10 Liter/Minute.
Wenn ich den Wasserschlauch (weißer Schlauch) an der Wassertasche abziehe und das 70° Programm starte, startet die Maschine (Pumpemgeräusch Heizpumpe) nach ein paar Sekunden startet dann die Wasserzufuhr über den Aquastop-Schlauch und es laufen etwas mehr 3 Liter in einen Eimer. Bei angestecktem Schlauch läuft wie gesagt nur eine winzige Menge in die Wassertasche.
Meine Frage: Muss der Aquastop-Schlauch ausgetauscht werden?
Was wurde bisher gemacht:
Die Magnetschalter Ablaufventil und Regenerierventil habe ich getestet.
Ablaufventil ca. 2,3 kOhm
Regenerierventil ca 1.9 kOhm
Wassertasche wurde gereinigt.
Filter an Aquastop-Schlauch sind nicht verschmutzt.
Das Kabel unten an der Maschine vom Aquastop-Schlauch habe ich abgezogen und dort habe ich einen Widerstand von ca. 4 kOhm gemessen.
