Hallo wertes Forum,
unsere Waschmaschine Miele W3241 hat ein Heizungsproblem, für das ich bei meiner Recherche im Netz noch keine Lösung gefunden habe.
Nachdem die Wäsche in letzter Zeit nicht mehr richtig sauber wurde, habe ich ein Strommessgerät vor die Steckdose gesteckt.
Statt wie früher beim Aufheizen 2300 Watt zu ziehen, sind es jetzt nur noch 930-940 Watt. Die Trommel wird warm, aber viel zu wenig.
Die Heizung heizt also, aber mit verminderter Leistung.
Was kann das sein? Das Relais?
Tatsächlich habe ich die Maschine in den 12 Betriebsjahren nie entkalkt. Wasser Härtegrad ist 7. Aber selbst wenn sie komplett verkalkt sein sollte, müsste doch die Heizung mit normaler Leistung funktionieren, oder?
Vielen Dank für Tipps!
