Dunstabzugshaube von BEST reagiert nur sporadisch
Re: Dunstabzugshaube von BEST reagiert nur sporadisch
Neuer Beitragvon komo am Montag 1. Dezember 2025, 20:49
Das ist ein Sicherungswiderstand. Der Platzt wenn der (gewechselte) Schaltregler hoch geht. Die Farben kann ich hier nicht Erkennen und ändern sich gern bei Wärme.
komo
69376
Neuer Beitragvon Schoko83 am Dienstag 2. Dezember 2025, 07:49
etwas zu früh gefreut.
Nachdem die Haube 2 Tage korrekt funktioniert hat, hat sie heute wieder mit Zeitverzögerung angefangen.
Könnte es auch eine kalte Lötstelle sein, sodass ich mal alle Lötpunkte nachgehe sollte? Kontaktspray benutzen, vor allem an den Steckverbindungen? Ein weiteres IC tauschen?
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Neuer Beitragvon komo am Montag 8. Dezember 2025, 00:00
Nein, den Widerstand wechseln, der hat eins abbekommen.
komo
69379
Neuer Beitragvon Schoko83 am Montag 8. Dezember 2025, 05:54
Ich weiß nicht, was es für ein Widerstand ist. Bei den Farben würde ich auf braun, braun, braun, schwarz tippen bzw. spiegelverkehrt. Zudem weiß ich nicht, ob sich eine Ringfarbe durch die Hitze verändert hat. Was kann ich machen?
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Neuer Beitragvon komo am Montag 8. Dezember 2025, 22:26
Schreib mal die genaue Bezeichnung vom Schaltregler (den 7 Pol) her. Im Datenblatt steht der Wert vom Sicherungwiderstand.
komo
69382
Neuer Beitragvon Schoko83 am Montag 8. Dezember 2025, 22:39
LNK363PN
Im Netz finde ich Hinweise auf einen Widerstand von 22Ohm und 3W. Kannst du das bestätigen?
Wenn ich den Widerstand tausche, sollte ich den IC gleichzeitig mit tauschen?
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 9. Dezember 2025, 00:43
Falls ich den Farbcode richtig auflöse, müsste ein Widerstand zwischen 10 und 110 Ohm sein. Ich messe im ausgelötetem Zustand aber 11,8 kOhm.
Falls das Gerät jetzt wieder normal funktioniert, würde ich der Messung (12k) mehr Glauben schenken, als den Farbringen. Vermutlich ist der Widerstand durch den anderen Fehler überlastet worden, und dann verändern sich die Farben oft so, dass man nur noch schwarz und braun sieht.
Neuer Beitragvon komo am Dienstag 9. Dezember 2025, 19:25
Es mus ein Sicherungwiderstand sein, die 20 Ohm 3 Watt passen schon. Den LNK musste nicht noch mal tauschen wenn der neu ist.
komo
69385
Vorherige
