Küchenmaschine Philips HR2986 B
Re: Küchenmaschine Philips HR2986 B
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:46
Hallo Anders, das hat bei ihm nicht auf Anhieb geklappt und so habe ich mich angeboten das für ihn zu tun.
Beitragvon Adrian09 am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:48
Hallo Anders,
weil ich einfach zu doof dafür bin...
Wenn ich auf dem "Img" Icon anklicke, bekomme ich :
Und die Indikationen die ich bisher im Netz gefunden habe für Bild waren mir zu kryptisch, ich bin einfach nicht weitergekommen.
Wie soll ich dies machen ?
Grüsse,
Adrian
NB: habe auch eine zusätzliche Handskizze angefertigt und wieder Lothar zugeschickt...
Bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen noch heute Abend das Rätsel zu lösen... Ab morgen fliege ich in Urlaub für 3 Wochen, daher wenn nicht gelöst wird, melde ich mich wieder ab dem 24-25.08 August....
Aber bis heute abend gibt es noch Chancen.....
Grüsse,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:51
Hier die Skizzen
Küchenmaschine.pdf
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:55
im Bild 3 das Bauteil im "Becher" auslöten entnehmen, und Daten inklusive Bild davon Hier her! Dieses Bauteil sollte Durchgang haben!
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:59
SO jetzt messe bitte mal den Widerstand des Ankers/Rotorwicklung via die beiden Kohlebürsten und zwar ohne fest draufzu drücken. Ist das hochohmig, dann mal draufdrücken. Könnte sein daß so eine Kohle sich festgesetzt hat.
LG²
PS: bin auch den letzten Tag da und wünsche guten Flug und schönen Urlaub
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:02
Hallo Bernd,
das braucht er eigentlich nicht auslöten. Das ist ein Ferritröllchen wo der Schaltdraht durchgeschleift wird.
LG²
Kann man in Bild 7 schön sehen
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Adrian09 am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:14
Hallo Lothar,
der Widerstand der Kohlenbürsten ist 15,7 Ohm.
Grüsse,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Beitragvon Adrian09 am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:17
Hallo Lothar,
der Widerstand habe ich gemessen, in dem die Messspitzen auf der Aussenseite der Kohlenbürsten gesetzt wurden, ist so eine Art Lotöse, die Mitte im Bild 3 sehr gut zu sehen ist, hat sogar eine kleine Bohrung die zu sehen ist....
Hoffe das die Messstelle die richtige war,
Grüsse,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:18
Das sehe ich auch so.
Und die blauen Dinger sind die Y-Kondensatoren zur weiteren Entstörung.
Pfiffig die Anzapfung der Statorwicklung mit der Diode. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
Bringt weniger Drehzahl und mehr Drehmoment.
Wenn die Kohlen auch ok sind, fragt es sich wirklich, warums nicht geht: :cry:
Netzkabel kapott?
P.S.:
Ich sehe jetzt gerade erst dein Skizze. Schön!
Bring doch mal den Schalzthebel in Stellung "gelb", wo also die Diode nicht involvier ist und miß dann mal den Widerstand ganz am Anfang, dort wo das Netzkabel reinkommt.
Ich erwarte da vielleicht 20 Ohm oder so.
Wenn das so ist, dann prüf mal die Adern der Netzleitung einzeln.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:29
Hmm Kabelbruch ist nicht ungewöhnlich aber fix ausgemessen :roll:
Einfach von jedem Steckerstift zum Endstörkondensator nach braun und blau messen. Dazu aber bitte den Schleifer so stellen das kein Kontakt zum Motor besteht!
Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:36
Braucht man nicht.
Wenn ein Steckerstift in der Luft hängt, dann fällt das auf jeden Fall auf.
P.S..:
Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, daß die zur Prüfung verwendete Steckdose tot ist.... :mrgreen:
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Adrian09 am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:55
Schalthebel auf gelb unten, Widerstand zur Zuleitung braun 0,682 MegaOhm
Schalthebel auf gelb unten, Widerstand zur Zuleitung blau 33 Ohm
Schalthebel auf gelb oben, Widerstand zur Zuleitung braun 0,682 MegaOhm
Schalthebel auf gelb oben, Widerstand zur Zuleitung blau 33 Ohm
Adern Blau - Steckerstift 1, W = 0,682 MegaOhm
Adern Braun - Steckerstift 2, W = 0,682 MegaOhm
Adern Blau - Steckerstift 2, W = 5 Ohm
Ader Braun - Steckerstift 1, W = 5 Ohm
Und die Steckdose funktioniert, 220 V sind da....
Grüsse,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 31. Juli 2013, 20:06
download/file.php?id=3246&t=1
zwischen Braun und gelb sollten weniger als 5 Ohm sein ansonsten ist der Schalter im Anus !
Beitragvon Adrian09 am Mittwoch 31. Juli 2013, 20:09
da ich morgen um 02.30 Uhr aufstehen muss, muss ich jetzt langsam aber sicher ins Bett....
Vielen Dank für die bisherige Unterstützung, ich melde mich wieder im Portal ab dem 24-25 August.....
Irgendwann wird es ja auch klappen....
Viele Grüsse an alle,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 20:39
Von wo aus gemessen?
Ich sagte doch den Widerstand an der Netzzuleitung messen.
Da wir nun wissen, daß diese Strippe in Ordnung ist, könntest du auch an den Steckerstiften messen.
Wenn du da einen Widerstand von einigen Ohm findest, hat der Krüppel zu rennen!
Pass auf, dass der Motor dir nicht vom Tisch springt, wenn du ihn ans Netz anschliesst !!!
Falls du an der Netzuleitung keinen niedeohmigen Wert findest, müssen wir das mal systematisch angehen.
Ich werde dann einige Meßpunkte in deine Skizze einzeichnen und du misst die zugehörigen Widerstandswerte.
Hast du eine Krokodilklemme für dein DMM, damit du eine Prüfleitung permanent anschliessen kannst?
Wenn du dann dein Passwort noch weisst...
Leider werden wir dann ziemlich von vorn anfangen müssen.
Na, dan schlaf mal schön, gutes Nächtle!
VorherigeNächste
