Küchenmaschine Philips HR2986 B
Re: Küchenmaschine Philips HR2986 B
Neuer Beitragvon Adrian09 am Freitag 23. August 2013, 19:44
Hallo Anders,
bin gerade zurückgekommen aus dem Urlaub und wollte mich noch kurz melden.
Werde morgen Deine letzte Nachricht sorgfältig lesen und alles messen wie Du empfohlen hast, um danach weiter zu sehen....
Grüsse,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Neuer Beitragvon Adrian09 am Samstag 24. August 2013, 15:27
Hallo Anders,
hier die Antworten auf Deine Fragen :
1.
[b]Widerstand zur Zuleitung braun 0,682 MegaOhm
Von wo aus gemessen?
Ich sagte doch den Widerstand an der Netzzuleitung messen.
Da wir nun wissen, daß diese Strippe in Ordnung ist, könntest du auch an den Steckerstiften messen.
(A)drian : Wenn ich den Schalter auf Position gelb, unten ( siehe mein Photo von 31Juli 04.45 Uhr, von Lothar in Portal hereingestellt ) stelle, und der Widerstand zwischen der Lötstelle wo das gelbe Kabel ist und die Kreuzschraube die die blaue Zuleitung aus dem Stromkabel fixiert, messe habe ich 0,68 MegaOhm gemessen.
Wenn ein Messtift der Multitester auch weiterhin an der untere Ende des gelben Kabels bleibt, und der zweiter Messstift auf der Steckerstift - welcher normalerweise in der Steckdose eingesteckt gehört - ist der Widerstand zur Zuleitung braun weiterhin 0,68 MegaOhm.
Wenn der zweiter Messstift auf den anderen Steckerstift des Steckers lege, ist dann der Widerstand bei 27,6 Ohm.
Der Krüppel rennt leider immer noch nicht, obwohl ich mehrmals die Position des Schalthebels geändert habe....
Danke für die Vorsorge bzgl. " Motor springt mir vom Tisch", kann aber nicht passieren, da der Motor in ein stabiles Gehäuse mit 4 Saugnäpfe eingebaut ist....
2.Falls du an der Netzuleitung keinen niedeohmigen Wert findest, müssen wir das mal systematisch angehen.
A: Für mich wäre 27,6 Ohm niederohmig, oder sehe dies falsch ?
3.Ich werde dann einige Meßpunkte in deine Skizze einzeichnen und du misst die zugehörigen Widerstandswerte.
A : dies wäre ganz sinnvoll, würde ich dann messen und Dir die Werte mitteilen.
4. Hast du eine Krokodilklemme für dein DMM, damit du eine Prüfleitung permanent anschliessen kannst?
A : habe keine Krokodilklemme verfügbar, aber könne eine beschaffen. Verstehe nicht ganz, was Du mit "einer Prüfleitung anschliessen" meinst, bitte um genauere Erklärung.
Würde mich riesig freuen, wenn jemand von Euch -Experten -sich wieder im Forum meldet und mit mir dieses Problem zu Ende löst.....
Vielen Dank,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Neuer Beitragvon Adrian09 am Montag 26. August 2013, 16:17
Hallo Lothar, Anders, " der mit den kurzen Armen",
ich wundere mich dass keiner von Euch mehr ein Kommentar zu dem Thema gibt, oder sind meine Nachrichten nicht mehr im Portal sichtbar ?
Grüsse,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 26. August 2013, 16:56
Nö nebenbei müssen wir auch noch etwas arbeiten :P
Überprüfung der Zuleitung
Braun und Blau dürfen nur mit je einem Stift Verbindung haben, dabei das Zuleitungskabel bewegen (evl Drahtbruch= keine Verbindung bzw hochohmig (> 100Ohm))
Als nächstes wird der Schalter überprüft .
Braun nach gelb = X ohm (Schalterstellung gelb unten bzw gelb oben)
Braun nach schwarz = X ohm ( Schalterstellung auf schwarz)
An den Lötstellen der Drähte messen!nicht auf der Kontaktzunge!
Wenn Schalter auf der Position kein Kontakt (zwischen Schwarz und Gelb oben ) steht Schwarz nach gelb messen = x Ohm
Gelb nach rot = X ohm
Schwarz nach rot = X ohm
Werte hierher!
download/file.php?id=3247&mode=view
Gelb unten und gelb oben sind gebrückt >>> gelb nach gelb = 0 Ohm
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 26. August 2013, 17:04, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon Adrian09 am Montag 26. August 2013, 20:31
Hallo mein Retter,
also:
A) beide "Drähte" zeigen 0,682 Mega Ohm, aus meiner sicht ok.
A) : 0,682 mega Ohm
bzw. gelb oben
A) : 0,682 Mega Ohm
A :6,4 -4,2 Mega Ohm
A :schwarz nach gelb oben (Löststelle) : ca 5,3 mega Ohm
schwarz nach gelb unten (Lötstelle) :5,4 Mega Ohm
A) 27,4 Ohm ( gelb oben gleich mit gelb unten)
A: 5,40 Mega Ohm
A : hast recht, = 0.2 Ohm
Grüsse und schöne Nacht,
Adrian
A : 6,4
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 27. August 2013, 02:03
Ersetze "aus meiner sicht" durch "NICHT".
Da es beide Drähte betrifft, vermutlich ein gravierender Meßfehler.
Dementsprechend sind auch die anderen Meßwerte höchst suspekt.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 27. August 2013, 14:47
Alle Messungen im MOhm Bereich?.... :shock: sowas dürfte nur den Isolationswiderstand bezeichnen.
Durch die starke Überlastung hat die Thermosicherung ausgelöst.
Da diese sich innerhalb der Motorwicklung befindet und nicht erneuert werden kann,
ist der Motor,bzw.die Maschine schrott und gehört in den Müll.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 27. August 2013, 16:33
Das Messen üben wir noch mal :P
Der Schukostecker hat 2 Stifte von jedem Stift geht eine Ader zum Motor (Braun und Blau)
Wenn die Zuleitung in Ordnung ist sollte von jedem Stift zu Braun oder Blau ein Widerstand von weniger als 2 Ohm zu messen sein! Ansonsten ist da ein Kabelbruch vorhanden!
Meine Vermutung deckt sich übrigens mit Sad Thermosicherung im Motor im Anus >>>>> Ab in die Tonne!
Neuer Beitragvon Adrian09 am Dienstag 27. August 2013, 19:14
Lieber "der mir den kurzen Armen",
Dein Hinweis hat mich angesport, und habe Messen nochmals geübt...
Von einem Stift des Steckers zur Blau messe ich 0,3 Ohm.( keine MegaOhms...Nur wenn ich von diesen Stift zur Brau messe , messe ich 0,682 Mega Ohms).
Von dem anderen Stift des Steckers zur Braum messe ich dann wieder 0,3 Ohm.
Laut Deiner Aussagen, wäre dann dadurch einen Kabelbruch ausgeschlossen.
Auch dann, wäre dann Dein Tipp dass die Thermosicherung durchgebrannt ist ?
Lieber SAD,
Deine Aussage bzgl. Thermosicherung bezieht sich dann auf alle Werte die ich angegeben habe, oder ?
Lieber Anders,
habe jetzt eine Erklärung für die 0,682 Mega Ohm gefunden.... aber dies scheint Dich auch nicht umzustimmen, oder ?
Grüsse,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Neuer Beitragvon Adrian09 am Dienstag 27. August 2013, 20:16
Hallo Leute,
bin immer noch nicht darüber hinweg gekommen, dass es sein kann, dass ich falsch gemessen habe.
Also, habe alle Messungen die ich vorher bezogen auf "Braun" wiederholt und nochmals auf " Blau " bezogen gemessen ( vielleicht ist es unsinnig, aber hier die Werte :
A) : 0,682 mega Ohm
A widerholung : 0,682 Mega Ohm
Blau nach gelb ( Schalterstellung gelb unten) : 27,3 Ohm
bzw. gelb oben
A) : 0,682 Mega Ohm
Aw : 0,682 Mega Ohm
Blau nach gelb oben : 27,3 Ohm
A W : 6,4 Mega Ohm
Blau nach schwarz, Schalterstellung auf schwarz : 5,26 Mega Ohm
A W : schwarz nach gelb oben : 5,25 Mega Ohm
schwarz nach gelb unten : 5,26 Mega Ohm
A W : 27,2 Mega Ohm gelb oben zu rot , 27,3 Mega Ohm gelb unten zu rot
A: 5,40 Mega Ohm
A W : 5,25-5,21 Mega Ohm
A W : = 0,1 Ohm
Gute Nacht an alle und bis morgen,
Adrian ( der ... mit der kaputte Küchenmaschine :( )
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 28. August 2013, 15:04
So Zuleitung ist ok
Nun gehts weiter mit messen
Nummern siehe Bild!
1 nach 2 Wert ?
1 nach 3 Wert ?
2 nach 3 Wert ?
4 nach 5 Wert ?
4 nach 6 Wert ?
5 nach 6 Wert ?
3 nach 6 Wert?
Messbereich Widerstand kleiner 100k Ohm! Jedes Paar auch mit vertauschten Prüfspitzen messen !
Weiter geht es mit der Diode 2 nach 4 Diodenprüfung oder Widerstand Messbereich 2 Mohm
2 nach 4 Wert ?
Neuer Beitragvon Adrian09 am Mittwoch 28. August 2013, 19:30
Hallo der mit den kurzen Armen,
welches Bild meintest Du ? Habe keinen Bild gesehen, wo Du die Zahlen eingegeben hättest....
Bitte Bild noch hinzufügen.
Danke,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 29. August 2013, 14:47
Upps vergessen das Bild hoch zu laden
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 29. August 2013, 18:43
Deine Messungen im MOhm Bereich zeigen,das entweder sehr schlechte oder garkeine Verbindung besteht.
Läßt sich der Anker leicht drehen oder eher schwer?
Ferner solltest Du mal die Kohlen überprüfen,eine Messung reicht da nicht.
Den Anker leicht drehen und jede Stellung messen.
Es sollten jeweils Ohm-Werte sein,KEINE Mega-Ohm oder mißt Du nur im MOhm Bereich?
Was ist das überhaupt für'n Messgerät?
Wie sehen die Kohlen überhaupt aus,schaut da vlt ein kleiner Stift raus?
Ist der Federdruck ausreichend oder hängt die linke Kohle( Bild 6) in der Luft?
Du mußt die Kohlen raus nehmen,um das zu überprüfen.
Wie sieht der Schalter selbst aus,die Schaltzunge überprüfen,bzw. messen.
Ist der Federdruck angemessen oder hängt die Schaltzunge in der Luft?
Ist er unten verdreckt o. verbrannt,Übergangswiderstände direkt messen,
auch hier sollten es keine Mega-Ohm-Werte sein,eher Milli-Ohm-Werte.
Zuletzt geändert von SAD am Donnerstag 29. August 2013, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Adrian09 am Mittwoch 4. September 2013, 21:01
war bis gerade auf Geschäftsreise, konnte Deine Fragen nicht beantworten.
Habe eine Rote und eine Schwarze Messspitze, und habe die Werte eingetragen auch mit getauschten Spitzen.
S-> R R-> S
1 nach 2 Wert 5,43Megaohm 37 MegaOhm bis 0 (instabil,auch nach 5 Messungen)
1 nach 3 Wert 5,7 Ohm 5,6 Ohm
2 nach 3 Wert 22 MOhm-> 0 5,6 MOhm
4 nach 5 Wert 2,6 Ohm 2,6 ohm
4 nach 6 Wert 9,7 ohm 9,7ohm
5 nach 6 Wert 7,3 ohm 7,3ohm
3 nach 6 Wert 14,6 ohm 14,7Ohm
A: kann ich nicht am Multimeter einstellen.
A: siehe oben
A: S-R : 0, R-> S : 550mV
2 nach 4 Wert
S-R : 20Megaohm-> 0, R-> S : 550mV
Grüsse,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
VorherigeNächste
