Bosch Kühl- Gefrierkombination Temperaturprobleme
Neuer Beitragvon musikman am Samstag 16. Juli 2016, 10:26
Hallo Forum,
zuerst Grüße an alle von einem Forumneuling.
Meine Kühl- und Gefrierkombination von Bosch KIS28A60/01 macht seit einiger Zeit Probleme mit der Gefriertemperatur. Ursprünglich kam der Alarm vom Gefrierfach. Die Temperatur schwankte stark. Nach einiger Zeit war die eingestellte Temperatur (8°C im Kühlteil und -18°C im Gefrierteil) dann wieder da.
Ich beobachtete das Gerät 1 Woche. Meist jede Nacht gab es einmal Alarm.
Nach der Beobachtungswoche wechselte ich das Steuermodul aus welches ich inzwischen bestellt hatte. Desweiteren gab ich sowohl in Kühl- als auch in das Gefrierteil ein Thermomter. Das Ergebnis: Sowohl vor als auch nach dem Wechsel des Steuermoduls ergab sich das gleiche Verhalten. Die Temperatur des Kühlteils ist Konstant auf 8°C +/- ca. 1°C und steuert das Ein, bzw. Ausschalten des Kompressors. Die Temeratur des Gefrierteils schwankt dabei zwischen ca. 0°C und -28°C, je nachdem ob der Kompressor läuft. Der Alarm lässt sich auch nicht mehr quittieren. Wenn der Kompressor läuft werden die Röhrchen hinten am Gerät gleichmäßig warm.
Ich würde jetzt als nächsten Schritt den NTC-Fühler für das Gefrierfach tauschen.
Oder gibt es noch andere Ansatzpunkte.
Leider weiss ich nicht viel über die Funktion des Regelkreises, d.h. wie funktioniert die Steuerung für 2 verschiedene Kältezonen mit 2 Sensoren und 1 Kompressor.
Eine weiter Frage für mein Verständnis:
Es gibt 2 typische Geräusche im Bereich des Kompressors:
1. Das niederfrequente Brummen eines laufendes Kompressors
2. ein höherfrequentes Geräusch, ähnlich eines Lüfters. Was ist das?
Das höherfrequente Geräusch ist auch vorhanden wenn der Kompressor nicht läuft.
der Kompressor selbst hat eine seitlich angebaute Steuereinheit
Danke und Grüße, Helmut
musikman
Postleitzahl: 92720
Re: Bosch Kühl- Gefrierkombination Temperaturprobleme
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 17. Juli 2016, 06:59
Hallo Helmut,
Hast du das Gerät komplett enteist ? Manchmal können dicke Eisbarieren zu solchen Problemen führen.
Schönen Sonntag !
Lothar
Neuer Beitragvon musikman am Sonntag 17. Juli 2016, 07:32
Das Gerät ist komplett enteist und gereinigt. Ich hatte es auch mal einen ganzen Tag aus. Das Dind steht seit 2 Wochen frei zur Beobachtung in der Küche. Wenn es läuft kühlt er auch runter bis fast -30°C. Wenn das Kühlteil ca. 7,2°C erreicht hat schaltet halt der Kompressor ab und das Gefrierteil wird ca. 0°warm.
bei ca. 9,5°C im Kühlteil schaltet der Kompressor wieder an und das Gefrierteil wird rel. schnell kalt.
musikman
Postleitzahl: 92720
Neuer Beitragvon winnman am Sonntag 17. Juli 2016, 07:53
Dann pack mal was in das Gefrierteil.
Wenn da keine Masse drin ist, ist das eigentlich klar dass die Temperatur so stark schwankt.
winnman
58860
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon musikman am Sonntag 17. Juli 2016, 08:36
Aber normal doch keine 30Grad. Wenn ich die Masse nicht verändere dann sollte nichts schwanken. Das Gefrierteil muss auch im leeren Zustand die Kälte halten. Oder sehe ich das falsch. Außerdem lässt sich der Alarm nicht quittieren, auch nicht wenn das Gefrierteil mal die entsprechenden Minusgrade hat.
musikman
Postleitzahl: 92720
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 18. Juli 2016, 05:12
Da hast Du schon recht. Wenn man -17°C einstellt, dann kann das mal -15 oder -19 sein, aber nicht so.
Neuer Beitragvon musikman am Samstag 23. Juli 2016, 09:51
Wenn der Kompressor läuft gibt es manchmal Geräusche auf der Geräterückseite, die in etwa so klingen wie wenn aus ca 0.5m Höhe eine Stahlkugel in ein Plastikgefäß fällt.
Wir dachten zuerst das sind irgenwelche Eisbrocken. Aber das Geräusch kommt aus der Ecke Anlaufvorrichtung, Kompressor oder Netzmodul. Nach dem Geräusch hat es im Bereich Gefrierteil gezischt.
Sind das normale Schaltgeräusche?
musikman
Postleitzahl: 92720
